Невозможно снять часовые данные с прибора, когда появляется эта ошибка опрос прекращается, хотя суточные снимаются, но в данных тоже есть ошибка. Где искать проблему и можно ли сделать, чтобы опрос часовых продолжался при появлении ошибок?!
Нужно разобраться где именно возникает ошибка. Для этого запустите ручной опрос, чтобы проблема воспроизвелась. После этого сохраните журнал опроса и приложите его вместе с файлом дампа. Путь к дампу есть в первых строчках журнала опроса.
dump.АССВ(29).2015-08-10.log (62.8 KB)
Журнал опроса.xls (15.1 KB)
С некорректными суточными показаниями разобрался, это был сам вычислитель.
Остается вопрос по часовым показаниям, хотелось бы, чтобы опрос продолжался после ошибки, т.к. судя по данным вычислителя, это мгновенная ошибка и после нее данные так же сохранялись каждый час.
Скажите, получается ли считать часовые данные за 6 августа?
И, если возможно, считайте данные заводской программой и покажите часовые данные за 5 августа.
6 августа данные считались не полностью, 7 так же, хотя по суточным не ошибок. Вчера и сегодня сразу появляется такая ошибка и опрос прекращается.
Есть ли возможность считать часовой архив заводской программой?
