Подскажите почему ТВ7 при опросе в суточных и часовых не рассчитывает дельту М при этом в текущих считается масса???
У вас стоит галочка в разделе расчет и хранение “расчиитывать Q во всех архивах”?
Расчитывать Q во всех архивах у меня без галочки
поставьте и переопросите со снятой галочкой “только недостающие данные”
Предварительно проверьте присутствуют ли dM в заводской программе. Вполне возможно, что в приборе их нет и именно поэтому их нет в ЛЭРС УЧЕТ.
Дополню, что расчет недостающих dM производится только, если у вас отмечена соответствующая галочка “Расчет недостающих значений во всех архивах” на вкладке Расчёт и хранение свойств соответствующей точки. Значение считается недостающим только, если в соответствующей ячейке стоит прочерк. Если там задан 0 например, то такое значение не считается недостающим и расчет произведен не будет.
Обращаю ваше внимание, что приведенная информация актуальна для текущей версии ЛЭРС УЧЕТ, на данный момент 3.49.3. Если у вас одна из предыдущих версий ЛЭРС УЧЕТ, логика работы в ней может отличаться от заявленной.
