Необходимо убрать номер порта 10000 из адресной строки при подключении к веб-интерфейсу клиентами с других компьютеров. Чтобы в адресной строке браузера отображался только IP-адрес, как это было в более ранних версиях ЛЭРС.
По руководству (https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=19529733) провожу настройку всех компонентов. При этом не удается выполнить пункт “Активация прокси-сервера”, т.к. после установки “Маршрутизация запросов приложений 2.5” (Application Request Routing) не появляется его значок в группе IIS нашего сервера (скриншот). Прошу подсказать, как исправить эту проблему?
При этом сам “Маршрутизация запросов приложений 2.5” установлен (скриншот):
Все остальные настройки IIS указанные в руководстве были успешно проделаны.
Для информации:
Текущая версия ЛЭРС: 3.49.2 (сборка:34911). До обновления ЛЭРС на эту версию, на Сервере уже стоял веб-интерфейс ЛЭРС УЧЕТ старой версии.
ОС: Windows 7 Professional SP1
Перезапуск служб IIS, перезагрузка системного блока сервера - проблему не решают.
-“Маршрутизация запросов приложений 3.0” не устанавливается из-за ошибки.
Мы не являемся разработчиками данного компонента и нам неизвестно по какой причине данная настройка не отображается после установки компонента. Данный компонент разрабатывается компанией Microsoft.
Возможно это связано с прекращением поддержки ОС Windows 7 со стороны Microsoft.
В качестве альтернативного варианта IIS вы можете использовать NGINX.
Предположу, что речь идет о перенаправлении портов с порта 80 на порт Сервера ЛЭРС УЧЕТ (по умолчанию 10000), а не привязке к создаваемому сайту порта 80. Такое перенаправление как правило можно сделать на роутере или маршрутизаторе, который раздает интернет для сети, в которой находится компьютер Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Подробнее вы можете выяснить у вашего системного администратора.
