Можно ли создать внешний модуль для записи параметров корректора ТС220, номер оборудования в ЛС Евгения Николаенко.
Модем ИРЗ АТМ2
Телефон для доступа отправил на почту.
Я так понимаю вы хотите получать аналог какой-то программы, которая предназначена для настройки ТС220. Вы можете показать эту программу? Хотя бы скриншот, на котором будет видно какие параметры можно настроить.
Эта программа СОДЭК.
интересует удаленная настройка параметров, которые возможно менять из СОДЭКа, подстановочное давление, время, сброс ошибок и тд.
Вы можете привести скриншот программы СОДЭК, как вас просил Антон?
Вот окно СОДЭК, в котором можно прописывать настройки в корректор.
А можете привести, например, команду, которой вы записали дату и время?
Время 1:400 считать, считывается параметр, значение его в скобках.
Для записи пишем команду и в скобках после этой команды нужно ввести новое значение с сохранением символов.
пример 1:400(2016-07-22,10:15:00)
Продвигаются ли работы по данной теме?
Ещё нет, пока мы заняты работой над R19 и к новым задачам не приступали.
Мне не кажется очень удобным модуль, для работы с которым требуется помнить коды параметров. Для пользователя будет проще нажать кнопку “Задать время”, которая автоматически выполнит нужный код.
Скажите, какой список параметров вы бы хотели настраивать в первую очередь? Вряд ли для повседневной автоматизации потребуется задавать все сотни параметров счётчика.
Задать
- время и дата
- емкость батарейки
- подстановочное значение давления
- начало газового дня
- код замка поставщика
- сохранить все данные
- Тип интерфейса
- Ринт Режим интерфейса
- СКОР Скорость обмена по интерфейсу
Спасибо, мы поставили реализацию модуля в план работ.
Модуль будет выпущен сразу как будет готов, новой версии ждать будет необязательно.
5-й и 10-й пункты списка одинаковые.
Есть ли информация по срокам готовности модуля?
Точных сроков пока, к сожалению, нет.
PS: Специалист, который занимался реализацией модуля, сообщил, что недавно пропал доступ к тестовому прибору. Пожалуйста, проверьте на связи ли модем.
да, на связи. архивы опрашиваются каждый день. возможно поменяли сим карту, номер для проверки отправил на почту поддержки.
Есть доступ?
Дозвониться не удается. Ошибка “Абонент не доступен или выключен”.
Скинул новый номер на почту
