Добрый день! Имеется задача подключить удаленный доступ к серверам. Серверов 2, установлены на разных компьютерах, подключенных к одному маршрутизатору. Соответственно, IP тоже один. Порт у обоих 10000. Проброс портов в маршрутизаторе получается сделать только на один сервер, благополучно подключается удаленно с Android приложения. Пробовал менять порт, но знаний не хватает, ЛЭРС не запускается. Прошу помощи, какие действия нужно выполнить?
Здравствуйте. Порты на серверах должны быть разные. Например, сервер1 имеет внутренний IP 192.168.1.1 и порт 10000, сервер2 имеет IP 192.168.1.2 и порт 10001. В маршрутизаторе с белым IP 83.174.1.100 прописываем проброс портов на эти сервера:
1 правило: входящий порт 83.174.1.100:10000 на 192.168.1.1:10000
2 правило: входящий порт 83.174.1.100:10001 на 192.168.1.2:10001
Соответственно на серверах в брандмауэре эти порты должны быть открыты.
Здравствуйте, как номер порта изменить на 10001?
Думаю на этот вопрос вам лучше ответят разработчики, т.к. сам я порт не менял, а задавал при установке. Сам порт прописан в файле c:\Program Files\LERS\Server\Lers.Server.xml. Ссылка на документацию https://docs.lers.ru/manual/components/server.html
Как вариант, без изменения номера порта, можно попробовать такую настройку в маршрутизаторе:
1 правило: входящий порт 83.174.1.100:9000 на 192.168.1.1:10000
2 правило: входящий порт 83.174.1.100:9001 на 192.168.1.2:10000
Спасибо, удалил ЛЭРС через панель управления, установил по новой на новый порт 10001, все заработало. База осталась старой как и параметры учетной записи
Дополню, что порт Сервера можно изменить без переустановки в Параметрах конфигурации, обязательно перезагрузив Сервер после внесения этих изменений.
