Добрый день. Одна УК прислала файлы для импорта в ЛЭРС, но при импорте мы получили ошибку: “Поддержка зашифрованных файлов удалена в версии 3.58. Обновите универсальный пульт, до версии 3.54 и выше. Или используйте сервер ЛЭРС версии 3.58 и ниже.” Что то я негде уведомления об этом не видел. Что делать? Есть способ расшифровать файлы или УК прийдется опять все снимать, но уже в новой версии?
По хорошему вам стоит снять данные в новой версии универсального пульта. Если необходимо экспортировать именно данные из зашифрованного файла, то, как следует из текста сообщения, вы можете использовать Сервер версии 3.58 и ниже. Для этого можно установить Сервер данной версии на отдельный компьютер, активировав его в Персональном режиме, импортировать данные в него, затем экспортировать их в файл и получившийся файл экспорта импортировать в ваш основной Сервер.
