Данный модем отлично работает с многими вычислителями но вот заметили что Магика и DIO99M не охотно а то и вовсе не работают, идет ошибки обмена и таймауты. Про скорость DIO 19200 знаем, магика стандартные 9600 но чего то не хватает для опроса. В программе настройки модема ничего дополнительного не увидели. Может у кого есть опыт или секрет чего добавить доработать в кабеле, может перемычке не хватает на разъеме.
К сожалению у нас нет опыта подключения данных устройств через указанный модем.
Попробуйте, подключить каждый из приборов напрямую и провести опрос. Если опрос пройдет успешно, проверьте какие контакты были задействованы при этом и задействованы ли они при подключении прибора к модему. Возможно проблема в этом.
