Какой пакет идентификации использовать? Почитал темы и пробовал разные режимы. Вижу. что модем пытается подключиться к серверу. Пакет идентификации считан не полностью. Кто как использует вышеозначенный модем?
Приветствую, я справился следующим образом: открыл журнал подключений, нашел место где лэрс ругается на идентификатор, скопировал ID и вставил в ID оборудования. Потому что USR присылает какой то странный ID там в числе символов: вопросики, квадратики, муть всякая.
Производитель рекомендует при настройке в ЛЭРС УЧЕТ использовать IMEI в качестве идентификатора, но теоретически там может быть задана любая строка. Единственное это должна быть строка из читаемых символов.
Если в присланном идентификаторе прибора приходят “вопросики, квадратики”, скорее всего в приборе в качестве пакета идентификации задана определяемая пользователем последовательность с нечитаемыми символами, которые можно задать в HEX-режиме.
В любом случае советуем вам произвести настройки в соответствии с приведенной выше статьей производителя.
