Здравствуйте! Предлагаем увеличить время опроса ЛЭРС с 90 минут до большего значения, при включении часовых данных в опросе, часто вылетает, не успев прочить весь объем данных. Задание обычно ставим до 2х месяцев в глубину. Спасибо!
Не понимаю, зачем вам это нужно. Вы хотите вручную 3 часа опрашивать прибор? Почему опрос данных за 2 месяца идет так долго? Уточните модель прибора и тип канала связи.
P.S. В автоматическом режиме система дочитывает данные при последующих опросах.
Речь не идет о ручном опросе, мы задание в атоопросе ставим за 2 месяца, иногда с часовыми и архивом событий, три системы, за 90 минут опрос неуспевает получить все данные и вылетает с ошибкой о превышении времени опроса… ТСРВ024М+, АССВ
И в чем проблема? Как я уже писал выше - система должна дочитать данные при последующих опросах. Плюс, при опросе по CSD такой объект не “заткнет” всю систему.
по CSD мы вообще не опрашиваем. С другой стороны в чем для вас проблема в увеличении времени опроса (границ), чтобы за раз опросить все что нужно? не 90 минут, а скажем 120 или больше и пользователь сам выберет ту границу, которую нужно исходя из того объема опроса выбранного.
Максимальное значение увеличено до 180 минут, войдет в следующее обновление.
Спасибо!
