И из “объекта учета” и из “точки учета” могу “вызвать” “Таблицу данных трубопровода ХВС” (в моем случае).
Обе таблицы с права имеют поле “Выбор колонок” в котором одинаковый набор точек учета, за исключением “Архива ошибок”, который есть только в таблице, " вызваной" из справочника “Точки учета”.
Не понятно, в чем смысл почти одинаковых, кроме малой части, таблиц?
Получается путаница у меня.
Таблица из объектов
В таблице объекта учета отображается информация по всем точкам учета объекта, в то время как по точке учета выводится информация соответственно только точки. Это основное отличие.
Архив ошибок действительно можно посмотреть только в таблице с данными по точке учета, так как в ней заложен вывод полной информации по точке. В таблице с данными по объекту выводится только данные параметров и НС по каждой точки объекта.
