Добрый день. Почему после обновления до 3.62 пропала возможность установить конкретное время автоопроса (определенный час и минуты), а также интервал повторов? У нас есть несколько автономных модемов, которые подключаются к серверу только в определенное время на небольшие интервалы (для экономии ресурса батареи) и именно в это время ЛЭРС опрашивает узлы учета.
Исправиление данной проблемы войдёт в обновление 3.62.2. В текущий момент обойти эту проблему можно использовав Web-интерфейс.
Вы говорите, что у вас модемы подключаются к серверу только в определённое время, и для опроса устройства нужно указать время автоопроса и интервал повторов. А почему вы не используете вариант Опрашивать при подключении GPRS-устройства? В таком случае автоопрос устройства будет произведён, когда модем подключится к серверу.
У нас автономные PROMODEM в режиме клиента (TCP) подключаются к службе GSM SERVICE на один общий порт, а уже служба согласно идентификаторам модемов перенаправляет данные на соответствующие порты, указанные в ЛЭРС. А как-то вообще ЛЭРС может по состоянию порта понять, подключился ли к нему модем?
Система и так понимает, подключился модем или нет.
Озникомьтесь со статьями:
GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Настройка опроса Общие принципы организации GPRS-опроса
GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем.
а когда планируется выход 3.62.2?
у меня 3.61.1. Вы мне по некоторым вопросам рекомендовали обновиться до 3.62, а потом продолжить обсуждение.
но сейчас, видимо, нет смысла.
нужно ждать 3.62.2
Обновление 3.62.2 будет опубликовано сегодня, либо завтра. Для обхода проблемы вы можете использовать Web-интерфейс.
Обновление 3.62.2 (сборка 36208) от 08.07.2025 доступно для установки.
