По поводу отчетов по теплу.
[Точки учета] ->[Датчики], мы указываем типы используемых датчиков (расходомеры, термопреобразователи, датчики давления), модель, заводской номер, дату поверки. Но при конструировании отчетов, в [Данные] ->[Параметры точки учета], есть поля: FlowSensorInTitle, FlowSensorInNumber, FlowSensorOutTitle, FlowSensorOutNumber, HeatMeterTitle, SerialNumber и т.п., т.е. поля которые мы заполняем в свойствах точки учета, эти данные заполнены и частично присутствуют в конструкторе отчетных форм. Но нет термопреобразователей, датчиков давления, дат поверок… Эти данные хотелось бы видеть в отчете по тепловой энергии, чтобы было видно, что некоторые приборы должны в скором времени пройти поверку. Можно было бы в свойствах точки учета указывать Gmax, Gгвс, Gот, Q - данные которые дают “ресурсники”, и которые могли бы автоматом попадать в [Диагностика]. Сейчас приходится добавлять в Пользовательские атрибуты: Модель, зав. №, даты поверок теплопреобразователей, даты поверок теплосчетчика и расходомеров, это неудобно и глупо еще раз записывать данные, которые уже есть в системе. Можно ли что то изменить?
Достаточно ли будет добавить в источник данных узел Датчики, как это сделано в актах по точкам учета?
Думаю будет достаточно
А как предполагается использовать значения из узла Датчики?
…Эти данные хотелось бы видеть в отчете по тепловой энергии, чтобы было видно, что некоторые приборы должны в скором времени пройти поверку. Можно было бы в свойствах точки учета указывать Gmax, Gгвс, Gот, Q - данные которые дают “ресурсники”, и которые могли бы автоматом попадать в [Диагностика]. Сейчас приходится добавлять в Пользовательские атрибуты: Модель, зав. №, даты поверок теплопреобразователей, даты поверок теплосчетчика и расходомеров, это неудобно и глупо еще раз записывать данные, которые уже есть в системе. Можно ли что то изменить?
Узел Датчики - это будет таблица содержащая информацию по всем датчикам точки учета. Чтобы ее отобразить нужно будет использовать подотчеты.
В версии R21 в источник данных редактора отчетов для точек учета добавлен узел Датчики.
Чтобы отображать параметры датчиков используйте подотчеты.
