В отчете вместо интеграторов подтягиваются показания и архивы потребления.
Отчетная форма во вложении, интеграторы в последних двух строках.
Мой отчет.lersreport (87,5 КБ)
Подскажите, где ошибку допустил?
Пожалуйста, покажите ключевые скриншоты, которые наглядно отражают описываемую ситуацию.
Пожалуйста:
Сформированный отчет.
Отчетная форма. Интересно, что где-то прописывается как интеграторы, где-показания, где-то архивы, хотя везде выбраны именно интеграторы Q.
Интеграторы М1 и М2 системы 2, именно они подставляются в качестве интеграторов Q для системы 1 и 2.
Интеграторы системы 3. в отчете они не отображаются.
За основу этого отчета был взят другой отчет, в котором как раз на месте интеграторов Q системы 1 и 2 были интеграторы М1 и М2. Но далее поля были переназначены.
Покажите видео формирования отчета, на котором видно выбираемый объект учета, запуск формирования отчета по нему и результат этого формирования. Окно Рабочего места оператора должно быть видно полностью.
Куда видео отправить?
Вы можете приложить его непосредственно к текущей теме в виде файла. Если оно превышает максимальный размер вложения, вы можете выложить его на любой популярный файловый хостинг и в комментарии указать ссылку на это видео.
Вот ссылка на видео файл.
Ситуация очень странная. У вас в отчете задействованы выражения, хотя сама отчетная форма настроена на режим привязки по полям, который является режимом по умолчанию. Чтобы отчетная форма использовала выражения, необходимо выполнить переключение на режим привязки к выражениям и этот режим необратим. В вашей же отчетной форме непонятным образом совмещено 2 этих режима. Собственно в этом и причина возникновения рассматриваемой ситуации, так как вы задали привязку в режиме к полям, но при этом у вас работает привязка из выражения, которые судя по всему остались от исходной отчетной формы, на основе которой вы создали ваш отчет. Как вам удалось добиться такого сочетания режимов выяснить не удалось.
Если вы выполните переключение на режим привязки к выражениям по вышеописанной статье, то сможете увидеть привязки M1 и M2 в отмеченных вами ячейках. Собственно вам после выполнения этого переключения останется только заменить их на соответствующие dQ нужных систем.
В противном случае, если вы хотите работать в режиме привязки к полям, то в этом случае вам стоит попробовать полностью удалить таблицу интеграторроа и воссоздать ее заново.
Спасибо за развернутый ответ.
