Добрый день. При формировании отчета о поверке, в колонке NominalDiametr - диаметр условного прохода (ДУ) отображается “абракадабра” в виде строки dd40MMyyyy
Проверьте в вашей отчетной форме формат вывода для колонки с Ду. Скорее всего там остался формат вывода дат.
Строку с форматом я очистил, но поле в отчете стало пустым вообще. Более того раньше формат даты выскакивал на некоторых объектах, остальные поля оставались пустыми!
Покажите вашу отчетную форму.
Отчетная форма правильная.
Сформируйте отчет задав заведомо большой период, например с 2013 по 2017.
Покажите сформированный отчет.
все так же! пустые клетки хотя в объекте есть диаметры
Покажите скриншот вкладки Датчики для точки учета с МастерФлоу. Чтобы в отчете о поверке отображался Ду, прибор должен использоваться в точках учета.
Создайте отчетную форму на базе ‘Сводный отчет по оборудованию (системная)’. Добавьте в нее колонку с Ду.
Создайте отчет типа '‘Сводный отчет по оборудованию’ с этой отчетной формой.
На списке объектов учета отметьте несколько объектов, для оборудования которых заданы значения Ду.
Сформируйте и покажите сводный отчет по оборудованию.
Все сделал. Получается что привязка в точке учета конкретного оборудования к подаче или обратке не влияет на своюный отчет по оборудованию на отображение ДУ в отчете! Смотрите фото.
На полушкина я привязал оборудование конкретно к точке , а на театре не было. В отчете на оборудование диаметры появились. А вот в отчете о поверке только нули. А если не привязана к точке то пусто вообще! Что то с форматом не так
В отчете о поверке значение Ду по умолчанию равно 0.
Если оборудование не привязано к точке учета, то отображается значение Ду по умолчанию.
Чтобы не выводить нули создайте в узле ‘Вариант исполнения’ вычисляемое поле с выражением
Iif([NominalDiameter - диаметр условного прохода (ДУ)] == 0, ?, [NominalDiameter - диаметр условного прохода (ДУ)])
и используйте его вместо NominalDiameter.
Не помогает ваше выражение, я его и с одним равно делал и так и сяк! Не отображается диаметр в отчете
Вот
Сроки поверки средств измерения (копия).lersreport (23.1 KB)
Вы прислали отчетную форму по поверке.
В источнике данных для отчета о поверке используется только оборудование, у которого не заданы даты поверок.
Вам надо создать свою отчетную форму на базе ‘Сводный отчет по оборудованию (системная)’ и использовать в ней группировку и сортировку как в отчетной форме о поверке.
Этот отчет надо формировать из списка объектов учета, отметив объекты, данные из которых должны попасть в отчет. Отметить все можно нажатием Ctrl+A на списке объектов.
При формировании этого отчета используется все оборудование установленное на выбранных объектах учета.
В каталоге отчетных форм есть пример сводного отчета по оборудованию с информацией о поверке.
