Тепловычислитель СПТ 941.10(11)
Отчёте в столбцах Q1 и Q2 нет данных, при мониторинге текущих Q1 и Q2 отображаются.
Если смотреть в таблицу данных,то их снова нет.
Штатным ПО опросить не получилось пока, только учимся им пользоваться, не получилось разобраться. На данный момент высылаю скриншоты того что есть
dump.GSM_модем.2016-11-01.log (620 KB)
Журнал опроса
Журнал опроса.xls (66.5 KB)
Я перенес ваше обращение в более подходящую по тематике ветку “Опрос”.
Пожалуйста приложите таблицу с данными, в котором отображены данные за то же время, которое у вас отображено в мониторинге текущих.
Если правильно поняла,то вот это
143 - ПЧ - 143-ПЧ, Ниж обл, гБор, ул Кольцова, д20.xls (27 KB)
Приложите еще интеграторы за тот же период, что и суточный архив. Также приложите скриншот вкладки “Расчет и хранение” той же точки учета.
Вот
Интеграторы.xls (23 KB)
Попробуйте обновится до текущей версии и проверьте актуальность ошибки.
Обновились, все так же осталось
Приложите журнал опроса текущих значений и дамп обмена к нему.
На всякий случай мониторинг текущих еще,скриншот
Журнал опроса.xls (17.5 KB)
dump.GSM_модем.2016-11-02.log (615 KB)
Настройте, пожалуйста, вкладку “Расчет и хранение” в соответствии со статьей Настройка расчёта интеграторов для приборов без интегральных архивов. Прочитайте общую часть статьи и часть, посвященную настройке СПТ 941.10(11).
После этого переопросите прибор ручным опросом с выключенной галочкой “Только недостающие значения” за все время по всем архивам.
Приложите скриншот вкладки “Расчет и хранение” после осуществления настроек.
Данные так и не появились
А зачем вы отключили Рассчитать недостающие значения теплот Q1 и Q2? Прибор не хранит эти значения и считать их вы не можете.
Включите Рассчитать недостающие значения теплот Q1 и Q2.
Выполните предыдущие рекомендации:
Всё осталось так же.
Может вам дать номер телефона,вычислителя и лэрс контроллера,может у вас получится считать?
Покажите скриншот вкладки расчет и хранение. Покажите скриншоты с потреблением и интеграторами. Покажите журнал ручного опроса.
Как я уже говорил, считать данные по Q1 и Q2 с прибора нельзя, поскольку он их не хранит. Необходимо разобраться почему у вам не рассчитываются эти значения. Для того, что бы мы могли разобраться, покажите запрошенные данные.
Опросить по всем архивам это месячный,суточный,часовой,текущий?
Да.
Журнал опроса,вкладка расчет и хранение
Журнал опроса.xls (43 KB)
потребление и интеграторы
