Текущая версия ПО: L10.3.26 от 23.04.2026
Устройство не поддерживает удалённое обновление.
Внимание! Для обновления встроенного ПО для модемов LitePro:
- выпущенных начиная с конца 2018 года: подойдёт стандартный кабель USB-A(Male)<=>USB-B(Male)
- выпущенных ранее: необходим кабель, который, в случае необходимости можно получить по официальному письму (достаточно скана) от организации, эксплуатирующей модем. Письмо пишется в свободной форме, с обязательным указанием серийного номера устройства, а также адреса доставки кабеля.
История изменений ПО контроллеров:
L10.3.26 - от 23.04.2026
- Теперь в ответ на смс “?” контроллер пишет в том числе своё текущее системное время.
- Внутренние улучшения для корректной работы с новой утилитой LersConfig2.
L10.3.25 - от 19.03.2025
- Теперь sim-карта может быть вставлена в любой из двух слотов держателя sim-карт: SIM1 или SIM2 (раньше работал только слот SIM1). При этом контроллер по-прежнему поддерживает работу только с одной sim-картой.
L10.3.24 - от 4.12.2023
- Для повышения удобства настройки контроллера через утилиту LersConfig добавлены АТ-команды для перезагрузки, восстановления заводских настроек, принудительного подключения к серверу, запроса текущего IP-адреса и APN.
L10.3.23 - от 21.09.2023
- ! Исправлена проблема: контроллер не регистрировался в сети оператора после перезагрузки с подключенным тепловычислителем ИМ2300 и другими приборами, самостоятельно отправляющими на контроллер АТ-команды (добавлена возможность отключения АТ-команд).
- ! Исправлена проблема отсутствия ответа от прибора при опросе в режиме ТСР-сервер.
- Удалён параметр DTRMODE: в текущей аппаратной версии контроллера LitePro нет физической возможности управления сигналами DTR/DSR. На клемме DSR установлено постоянное напряжение +5,7 В.
L10.3.22 - от 14.04.2023
- ! Исправлена проблема сбоя файловой системы модема при изменении настроек.
L10.3.21 - от 12.10.2021
- Добавлен лог изменения настроек (команда AT@LOGS и SMS-команда ?8).
- Добавлен режим TCP-сервер (подробнее в руководстве по эксплуатации).
- Добавлен режим постоянного подключения (подробнее в руководстве по эксплуатации).
L10.3.20 - от 01.04.2021
- ! Исправлены ошибки при вычислении и отображении уровня сигнала GSM-сети.
- Добавлена возможность просмотра всех расписаний подключения TCP-клиента (команда AT@RULES и SMS-команда ?7).
L10.3.19 - от 30.05.2019
- ! Исправлена проблема при установке параметра WDT в 0 (модем постоянно перезагружается). Теперь при значении меньше 5 минут, параметр не контролируется.
- ! Исправлена ошибка при установке параметра CSDIN (модем перестаёт принимать входящие CSD звонки). Теперь всё работает согласно инструкции.
- Добавлен параметр WHITESMS предназначенный для хранения “белого списка” отправителей SMS. Работает аналогично CSDIN, касается обработки SMS и ответов на них. (Сообщения с номеров не из списка, если он не пуст, игнорируются).
L10.3.16 - от 08.10.2018
- Добавлена возможность включения контроля PIN-Кода у SIM-карты.
- Добавлены новые параметры SIMID и PINCODE для хранения информации о контроле PIN-кода.
L10.3.14 - от 12.07.2018
- ! Исправлена ошибка при установке параметров порта по SMS, если задать настройки по-отдельности.
- ! Исправлена ошибка, когда отправляется SMS без параметров.
L10.3.13 - от 28.05.2018
- ! Исправлены ошибки в работе функции подключения к серверу по звонку.
- Добавлена возможность настройки модема по USB.
- Добавлена возможность подключения к серверу по SMS и с помощью экранного меню.
- Добавлены дополнительные преднастройки (USERSET) для COM-порта.
- Добавлена команда ATI, которая теперь отображает информацию об устройстве.
- ! Исправлены мелкие недочёты.
