Доброго времени суток.
Выявили следующую ошибку.
При автоматическом опросе, либо при опросе через групповые операции прибора ВИС.Т, считываются интеграторы только по точке учета “Теплоснабжение”, по ГВС и ХВС интеграторы не считываются, если проводить ручной опрос по каждой точке учета, то интеграторы сохраняются.
dump.Lis_server_CSD_MTS.2015-06-04.log (458 KB)
Журнал опроса.xls (117 KB)
Скажите каким образом вы запускаете опрос через групповые операции. Если вы выбираете одну точку учета, тогда данные будут сохранены по одной точке учета. Вам необходимо выбирать все 3 точки учета.
Скажите откуда вы взяли журнал опроса? Это журнал ручного или автоматического опроса, или опроса запущенного через групповые операции?
Приведите скриншоты привязок каналов/ячеек прибора к параметрам для всех трех точек учета.
Вопрос - Скажите каким образом вы запускаете опрос через групповые операции
Ответ - выбираем в общем списке 3 точки учета по одному прибору (Теплоснабжение, ГВС и ХВС) и нажимаем кнопочку групповые операции
Вопрос - Скажите откуда вы взяли журнал опроса?
Ответ - поставили курсор на одну точку учета и нажали на кнопочку сеансы опроса, далее надали на сохранить журнал опроса.
Вопрос - Это журнал ручного или автоматического опроса, или опроса запущенного через групповые операции?
Ответ - не могу сказать. Отправляю Повторно журналы опроса, с указанием способа опроса.
dump.Lis_server_CSD_Megafon.2015-06-05.log (774 KB)
Журнал опроса(при групповой операции опроса).xls (24.4 KB)
Журнал опроса (Автоматический опрос ночью).xls (80.7 KB)
Отправляю скрин настройки автоопроса
Мы нашли причину по которой текущие интеграторы не сохраняются при одновременном опросе двух тепловых вводов. Исправление войдёт в обновление R13.
Обновили систему до R13, а ошибка так и осталась. Интеграторы не сохраняются у ГВС и ХВС
Приложите журнал опроса после обновления.
Отправляем информацию
Журнал опроса.xls (36.4 KB)
dump.Lis_server_CSD_Megafon.2015-07-02.log (875 KB)
еще
Спасибо.
При исправлении исходной ошибки была допущена опечатка, из-за которой чтение текущих интеграторов по 3-му каналу завершается ошибкой. Исправление войдет в сегодняшнюю сборку.
