Здравствуйте
Такая же ситуация
Имеем 3 шт диспетчерских iRZ 52iT и порядка 20 шт iRZ 52iT на объектах
Так вот ВКТ-7 и СПТ 961.2 опрашиваются без проблем
А с ВКТ-5 не получается настроить, идут таймауты
Шнур спаян по инструкции, ВКТ-5 настроена на работу с модемом, интерфейс рабочий - родной программой опрашивается без проблем.
В общем удалось настроить опрос.
Необходимо использовать прямой кабель db9m-db9f и в настройках интерфейса com1 ВКТ-5 выставить “Компьютер”
Модем прошил AT-командами
ATX0 - отключение определения сигнала в линии
ATE0 - Выключить возвращение команд
ATS0=2 - установить в регистр 0 значение 2
AT+IPR=9600 - скорость обмена 9600
AT+CBST=7 - скорость передачи и вид передачи
AT&W - записать настройки модем
С помощью таких команд я настраиваю древние GSM-модемы фирмы Falcom для работы с тепловычислителями.
К сожалению результат тот же, Неверная длина ответа: получено 1 байт, ожидалось не менее 3 байт.
frolov_vg, Такая распиновка кабеля?
распиновка кабеля прямая 1-1, 2-2 и так до 9-9
по поводу считано мало байт - попробуйте увеличить таймаут опроса в настройках тепловычислителя, может у вас проблема с качеством приема на модеме.
Спасибо большое, помогло. Теперь надо разобраться, что помогло то ли настройка то ли кабель. Пробовал модемы irz-irz и irz-пм-01.
я склоняюсь к настройкам модема, т.к. настроенный программой модем с прямым кабелем не заработал
