При настройке Qг в лэрсе, не сходится с отчетом, который выдает ВКТизи.
Все уже перечитал, ничего не помогает.
все файлы в архиве.
если надо могу дать удаленный доступ
Лэрс.rar (384 KB)
В однотрубных точках учёта dQ отсутствует. Привяжите параметр ТВ1 - Qг к теплу по подающей магистрали.
У меня нет возможности открывать .rar-файлы на телефоне или планшете. Приложите несжатые файлы, с ними гораздо удобнее работать.
сделано
Спасибо.
Привязка по теплу сделана правильно (хотя я бы привязал Qг к теплопотреблению). Привяжите еще ячейку “ТВ1 - Мг” к массе по подающей магистрали М1.
После изменения привязок нужно переснять данные. Запустите ручной опрос с 01.05.2015 со снятым флажком “Только недостающие данные”.
Сделал как написали.
все равно различаются показания только по Гкал, масса, объем и температура совпадают.
Где что не так?
просто не хочется более 100 таких приборов опрашивать ВКТизи.
В личку отправил данные по подключению прибора.
Вы переопросили прибор без флага “только недостающие данные”? Приложите, пожалуйста, журнал этого опроса.
Мы не обсуждаем рабочие вопросы через личные сообщения.
Ситуация всё ещё непонятная. Для решения нам потребуются дополнительные отладочные сообщения. Пожалуйста, сделайте следующее.
- Откройте пункт меню “Администрирование > Системные параметры”.
- Перейдите на вкладку “Опрос”.
- В поле “Детализация протокола опроса” выберите “Отладочные, Информационные, Предупреждения, Ошибки, Критические ошибки”.
- Повторите запуск опроса за последние семь дней со снятым флажком “Только недостающие данные”.
- Сохраните журнал и приложите его здесь.
После этого верните детализацию протоколов на предыдущее значение “Информационные, Предупреждения, …”.
Согласно журналу опроса, ваш прибор не архивирует Qг. В списке активных элементов есть только Qо, а Qг отсутствует. Соответственно, считать его значение нельзя.
Отчёт из VKT7Easy2 вы привели с первого мая по шестое мая. Возможно, что после этого схема прибора была изменена, и Qг был удалён из списка активных параметров.
Попробуйте снять данные VKT7Easy2 ещё раз за последние семь дней. Есть ли в них Qг?
Узел установлен в детском саду, там в выходные и праздники нет потребления либо оно минимальное.
по этому данных и нет по ГВС.
с 11.05 расход пошел по ГВС.
Отчеты прилагаю
вот журнал опроса.
в лс я писал вам настройки подключения к этому прибору, может вы у себя попробуете?
на форум выкладывать логин и пароль для VPN как-то не хочется.
Журнал опроса.xls (136 KB)
Если мы его опросим, мы получим точно то же, что вы видите у себя. Значение Qг в приборе не архивируется, поэтому в ячейке ТВ1 - Qг значений нет.
Согласно отчёту из VKTEasy параметры вашего прибора следующие:
СИ=1, Т3 = 1, ФТ=2.
В руководстве по эксплуатации на ВКТ-7 в п.3.7 описана конфигурация этих схем.
Из этой схемы видно, что в приборе есть только параметр Qо. Qг отсутствует. Третий трубопровод используется только для измерения объёма. Это же сообщает прибор при опросе. Что показывает программа VKT7Easy2 нам неизвестно. Мы зададим этот вопрос технической поддержке “Теплокома”.
Мы получили ответ от Теплокома.
В вашем случае настроенная в приборе схема действительно не предназначена для учёта Qг. Устройство не считает и не архивирует этот параметр.
В отчёте VKT7Easy2 вы видите рассчитанный параметр Qг. То же самое отображается в ЛЭРС УЧЁТ.
Разница между значениями, которые рассчитаны в ЛЭРС УЧЁТ, и значениями из VKT7Easy2 может возникнуть из-за температуры холодной воды. В отчёте VKT7Easy2 видно, что Тхв равняется 1.6°C.
Проверьте, что в вашем объекте учёта задано такое же значение температуры холодной воды. Для этого откройте карточку свойств объекта и на закладке “Объект” установите нужное значение параметра “Темп. хол. воды”.
сделал Тхв равняется 1.6°C, ничего не изменилось.
а вам не сказали как VKT7Easy2 выстчитывает Qг, может просто формулу забить для отчета?
После изменения tхв нужно выполнить перерасчет данных. Для этого откройте таблицу с данными, установите нужный период для перерасчета, нажмите кнопку “Применить” и после этого нажмите на значок калькулятора в панели инструментов.
P.S. Мы направим запрос по алгоритму расчета в компанию Теплоком, но вероятность получения ответа на этот вопрос я оцениваю как близкую к нулю. Для решения проблемы мы рекомендуем настроить вычислитель на расчет и архивирование параметра Qг.
Форумулу от Теплокома пока получить не удалось. Их техническая поддержка рекомендует настроить в приборе параметр ФТ=1 или ФТ=3.
