Добрый день, подскажите, пожалуйста, что это за ошибка такая, может кто сталкивался при опросе ВКТ-7?
Остальные ВКТ-7 опрашиваются нормально. Это прибору конец или?..
Как вариант - возможно вычислитель находится в режиме поверки, если это так, то на экране будет отображаться символ “П”
До этого момента с прибором производились какие то действия (ремонт, поверка)?
Покажите файл журнала опроса и дамп обмена.
Нет, прибор не в режиме поверки, и с ним ничего не делали - просто как-то вечером перестал работать, начал выдавать эту ошибку.
Логи прикладываю.
Проблема заключается в том, что ваш прибор возвращает пустой блок данных. По какой причине это происходит нам не известно.
Не могли бы вы сообщить, какое количество приборов опрашивается у вас через данное подключение?
Прибор опрашивает через CSD, он один на линии, подключен напрямик к модему.
На каком количестве устройств у вас возникает проблема?
Считайте данные заводской программой и сообщите, возникает ли у вас проблема при чтении данных?
Похоже ВКТ-7 неисправен, пультом тоже не опрашивается и зависает.
Он еще из первых партий, серийный номер четырехзначный, так что наверное просто пришло его время :).
Отправим в ремонт, тему можно закрывать, спасибо!
