Использую пересчет интеграторов, работает с интеграторами нормально, но при распечатке заметил, что давление отличается от скаченного с теплосчетчика. При диагностике проблемы заметил закономерность, что при нажатии пересчета давление уменьшается на 1. Если нажимать несколько раз на пересчет то давление может стать отрицательным. Несколько раз нажимаю т.к. пересчет идет только на три дня (не проблема).
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду под пересчетом интеграторов, поясните подробнее.
Проблема с давлением наблюдается в таблице потребления или только в отчетах? Если в таблице, то давайте обсуждать только таблицу, т.к. отчеты формируются по данным из таблицы. Если проблема только в отчетах, то давайте говорить про отчеты.
Приведите скриншоты, или видео с воспроизведением данной проблемы. Видео можно записать, например, с помощью программы Jing.
Пересчет интеграторов из темы ВКТ-7: при сбое питания отображаются некорректные показания
Проблема с давлением в таблице потребления.
Скриншоты в процессе.
Покажите скриншот настроек расчета.
Настройки расчета.
Экспортируйте все данные по точке учета в XML-файл (через меню “Действия” → “Экспорт данных”) за интервал, указанный в видео-ролике, и приложите файл к данной теме.
Нам не удается воспроизвести ситуацию. Приложите еще лог-файл сервера за тот день, когда было записано видео.
Извиняюсь, время сдачи журналов.
Высылаю “Экспорт данных” за 27.05.2015.
Как сделать лог-файл?
Data_2015-05-28_1230.xml (105 KB)
Какая у вас версия ЛЭРС УЧЕТ?
была R12.14 сегодня обновил до R12.16
Сейчас, после обновления проверил, давление не изменяется.
Ура!
