Здравствуйте, подскажите вы можете изменить или добавить скорость обмена данных 19200. скорость обмена сейчас как я понимаю стоит 9600 но это медленно для обвона часовых данных.
При опросе ВКТ-7 напрямую вы можете указать в параметрах COM-порта скорость 19200 бод.
Вы имели в виду обзвона?
Если речь идёт о опросе по CSD-каналу, тогда обмен на скорости 19200 будет относиться к скорости обмена между ПК и диспетчерским модемом, который подключен к нему. Это никак не ускорит чтение данных с устройства, поскольку технология передачи данных CSD позволяет передавать данные по сети только на скорости 9.6 кбит/с.
