Имеется: ПК, в который вставлена плата в PCI - слот, используется COM2. В эту плату протянуты кабели до четырех счетчиков пара.
Установлена и работает программа ВКТ Easy2.
Требуется - установить ЛЭРС, для автоматического снятия показаний счетчиков.
в настройке точек учета есть параметр номер COM порта, я его указал как второй.
В итоге я смог подключиться только к 1 счетчику из всех, добиться показаний с остальных я так и не смог. Скрины прилагаю.
В параметрах каждого счетчика укажите, что счетчик подключен к сети и задайте его сетевой адрес в этой сети (у всех счетчиков должны быть разные сетевые адреса).
Судя по 2-му скриншоту, на счетчике у вас настроен только 1 канал, поэтому вы зря наделали 7 лишних точек учета и привязали их к счетчику с серийным номером 12345.
P.S. Нажав + можно сделать снимок активного окна, а не всего экрана.
Пользователь давно не посещал форум, так что не ответит, скорее всего. Идея очень простая - для каждого счётчика нужно задать уникальный сетевой адрес, установив параметр СН. Например, для 4х приборов могут быть заданы адреса 1, 2, 3, 4.И очень важно, чтобы устройства подключались по RS485, а для этого может понадобится адаптер интерфейса RS485. По RS232 объединить приборы в сеть нельзя.
