Предлагаю добавить в систему внешний модуль, который позволит производить настройку контроллеров LERS Ethernet 2.0, а так же LER GSM Plus 3 через подключение, настроенное в точке учета (удаленно).
На сайте недавно была добавлена программа для настройки контроллеров через последовательный порт. Это, безусловно, хорошо, но иметь возможность удаленно перенастроить контроллер прямо из АРМ оператора была бы не лишней на мой взгляд, учитывая что ранее такие модули были созданы для GSM Plus.
Как вариант такой внешний модуль можно сделать не для АРМ оператора, а для веб интерфейса
Было бы неплохо, если настройка будет происходить через то же соединение, через которое происходит обмен с подключенным прибором, т.к. если скажем LERS Ethernet 2.0 подключен через PPPoE подключение с серым динамическим IP - зайти на его веб интерфейс удаленно не представляется возможным.
Передадим вопрос в отдел разработки модемов, им надо оценить возможно ли вообще сделать такой модуль. Порт модема и опросное подключение это разные интерфейсы, и не факт, что модем такое поддерживает.
В настоящее время новая утилита настройки модемов LersConfig предполагает только локальную настройку через USB-порт (такой порт есть и у Ethernet 2.0, и у GSM Plus 3, и у LitePro, при подключении контроллера к ПК с установленным драйвером добавляется СОМ-порт, который вы и открываете в утилите). В начале октября выйдет обновление этой утилиты - добавится возможность настройки LitePro. В дальнейшем в утилиту будет добавлен и Ethernet 2.0.
Удалённая настройка Plus 3 и LitePro в настоящее время возможна только с помощью SMS-команд, а Ethernet 2.0 - через Web-интерфейс.
Мы рассмотрим возможность удалённой настройки всех перечисленных устройств из внешнего модуля ЛЭРС Учёт, но это точно вопрос не ближайшего будущего.
