Вопрос такой, при обновлении lers server, требуется пересобирать приложения которые испольуют Lers Framework хотя код не меняется.
Подскажите пожалуйста, можно ли обойтись без установки актуалной верии LERS.Framework, после обновления сервера lers ?
К сожалению, с Lers Framework это невозможно. Он использует внутреннюю версию REST API, которая предоставляет полный доступ к системе, но может изменяться очень динамично. Поэтому, расхождение на пару версий обычно не фатально, но дальше нужно обновлять версию Lers.Fw. Даже если код не меняется, внутренняя реализация адаптируется к новым API.
Без обновления будет работать только публичный REST API. Публичная версия зафиксирована и не меняется. Или меняется с сохранением обратной совместимости.
