При востановлении базы данных, сервер отказывается запускатся.
Какие данные предоставить и какие действия порекомендуете?
Судя по всему у вас ситуация описанная в нашей статье Ошибка входа в ЛЭРС УЧЕТ после восстановления базы данных. Пожалуйста, руководствуйтесь данной статьей для решения описанной проблемы.
При установке новой версии, со старой базой, выкидывает такую ошибку. Сервер ЛЭРС отказывается запускатся.
Пожалуйста, приложите журнал сервера.
Кроме того, скажите, когда установщик предложил вам обновить БД до последней версии, вы выбрали “Да”?
Уведомления не было. Прикладываю лог сервера.
server.2021-01-26.log (1.68 MB)
Уточните, пожалуйста, время проведения установки ЛЭРС УЧЕТ.
Орентировачно между 9 и 11 утра. GMT+7
Для теста попробовал поставить сервер на другую машину, установщик 3.38.5.33821, скаченный с сайта вчера. Точно такая же ошибка.
Из присланного ранее журнала работы Сервера видно, что он завершил свою работу в 08:09 по команде диспетчера служб, после чего запуск Сервера в журнале не зафиксирован. Скорее всего служба Сервера неожиданно завершается еще до попытки записи каких либо сообщений в журнал работы.
Приложите, пожалуйста, журнал событий приложений Windows (Панель управления → Администрирование → Управление компьютером → Просмотр событий → Журналы Windows → Приложение) и системный журнал событий Windows (Панель управления → Администрирование → Управление компьютером → Просмотр событий → Журналы Windows → Система) за тот же день, что и ранее присланный журнал работы Сервера.
Прикладываю.
lers-логи-26-27.rar (23.4 KB)
В присланном журнале приложений отражена ошибка запуска Сервера ЛЭРС УЧЕТ, связанная с отсутствием системных библиотек .NET Core 3.1, необходимых для работы Сервера. Пожалуйста, установите .NET Core 3.1 и повторите попытку запуска Сервера. Это лучше всего сделать вместе с вашим системным администратором.
Приношу извинения! Немного ввел вас в заблуждение. Требуется не сам .NET Core 3.1, так как библиотеки данного набора распространяются вместе с ЛЭРС УЧЕТ, а установка зависимостей, без которых он не может работать.
В соответствующей статье на сайте разработчика в разделе “Windows 7 / Vista / 8.1 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2” описаны данные зависимости и ссылки на их установку. Например если у вас Windows 7, то согласно данной статье вам необходимо установить:
– Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2015–2019, > 64-разрядный > / > 32-разрядный
– Обновление KB3063858, > 64-разрядное > / > 32-разрядное
Для остальных ОС согласно данной статье необходим только Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2015–2019.
Библиотеки поставил, ЛЭРС запустился. Восстановил базу. Теперь так. Подскажите дальнейшие действия пожалуйста.
udp
Удалили Лэрс. Установили заного. Установщик предложил выполнить обновление базы данных, в данный момент обновляется.
server.2021-01-27.log (27.9 KB)
server_error.2021-01-27.log (6.27 KB)
Все получилось. Старая база обновлена, теперь мы выгрузим данные в XML, далее поставим новую базу и выгрузим данные туда. Всем спасибо.
Рад, что у вас получилось!
Тему тогда закрою. Если будут другие вопросы, создайте, пожалуйста, новую.
