а модема, подключенного к другому компьютеру, в качестве диспетчерского?
Да это возможно. Вы можете установить Службу опроса ЛЭРС УЧЕТ на “другом компьютере”, настроить ее на подключение к вашему Серверу ЛЭРС УЧЕТ, после чего настроить порты опроса на работу через эту Службу опроса.
Инструкция есть какая-нибудь? Или пример настройки?
Настройка выполняется через файл конфигурации Службы опроса
Начальные параметры подключения к серверу задаются в программе установке ЛЭРС УЧЕТ при установке Службы опроса.
После установки Службы опроса ее нужно зарегистрировать на сервере через главное меню “Опрос” → “Службы и порты опроса”. При регистрации вам нужно будет указать IP-адрес компьютера, на котором она установлена и номер COM-порта на котором подключен модем.
К серверу возможно подключение нескольких служб опроса на один и тот же порт?
На компьютере, который будет служить удаленной службой опроса сначала настраивается модем, а потом уже подключается к удаленному серверу?
Сервер и удаленная служба опроса могут быть разных версий?
Сервер принимает все подключения на одном и том же порту. Номер порта указывается при установке и хранится в конфигурационном файле (его можно изменить после установки). По умолчанию используется порт 10000.
Очередность настройки модема и службы опроса значения не имеет.
Версии службы опроса и сервера должны быть одинаковы. При подключении Службы опроса к серверу с более поздней версией, Служба запускает процесс установки обновлений. Желательно, чтобы на компьютере со Службой опроса источником обновлений был сервер ЛЭРС УЧЕТ, к которому она подключается.
Спасибо, все получилось.
