Возможность игнорирования расчетного часа.
Добавить возможность игнорировать по точкам учета расчетный час, чтобы часовые данные ложились в промежуток между 0:00 и расчетным часом. Есть приборы которые не поддерживают расчетный час.
Выдержка из другой ветки форума (http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=5369&start=40)
“Расчетный час влияет не только на группировку данных в таблице но и на опрос устройства. Если у вас в точке учета будет установлен отчетный час, который не совпадает с настройкой отчетного часа в приборе, то у вас возникнет следующая ситуация:
У вас в приборе отчетный час 0. В точке учета выставлен отчетный час 6. Если вы опрашиваете прибор в интервале с 0 часов до 6, то служба опроса посчитает, что ваш прибор еще не сохранил данные и просто не станет запрашивать последнюю запись. Кроме того, если отчетный час в точке учета не будет соответствовать отчетному часу в приборе, то у вас сумма часовых данных не совпадет с потреблением за сутки.”
Не совсем понятен смысл вашего предложения.
Что значит данные ложились в промежутке между 0 и расчетным часом?
Для чего это нужно?
Если игнорировать расчетный час, то у вас не будет совпадать сумма часового потребления с суточным потреблением.
Может возникнуть ситуация, когда у вас не будут запрошены последние данные, которые уже сохранены в приборе.
Может возникнуть ситуация, когда данные будут запрошены, но при этом прибор их не вернет и данные будут помечены как отсутствующие. В следующий раз они не будут считаны.
