Здравствуйте. Есть необходимость опрашивать два прибора (спт943 и спг742)
на обоих приборах есть только RS 232. Возможно ли использовать преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-485, для подключения к одному из
портов RS485 контроллера ЛЭРС-Ethernet?
Да, можно. Но на интерфейсе RS-232 вашего преобразователя должно быть выходное напряжение около 6 В для питания интерфейса СПТ/СПГ (например, сигнал DSR или CTS).
Здравствуйте. Для подключения прибора к преобразователю при этом используется схема и параметр КИ2 для модема или как при прямом подключении к ПК?
Со всеми нашими контроллерами надо ставить КИ=0 (скорость 2400). Схему подключения вы можете посмотреть в нашем Телеграм-боте LersGSM (ЛЭРС Ethernet подключается аналогично ЛЭРС GSM Plus 3).
Подключение к преобразователю тоже делаете по аналогии - те же сигналы СПТ/СПГ к тем же контактам преобразователя. Настройка КИ тоже 0.
Прокомментируйте пожалуйста, чем вызвано ограничение скорости передачи данных 2400? Почему не 9600 или 19200, которые имеются в контроллерах Lers GSM?
Приборы Логика СПТ/СПГ работают только на скорости 2400. Если вы каким-то образом сможете настроить прибор на другую скорость, пожалуйста.
Зачем людей обманываете, Евгений Мокеев, вот страница из инструкции СПТ944. Если это ваши поделки не могут работать быстрее 2400, то так и надо писать.
В наших GSM/GPRS модемах (LitePro, Plus3) можно настроить любую стандартную скорость передачи данных по последовательному порту, до 115200 бод. Но в приборах Логика СПТ/СПГ необходимо устанавливать настройку КИ = 0 (“компьютеры, адаптеры…”), т.к. наши модемы определяются приборами Логика как “компьютер”. А в таком режиме приборы Логика работают только на скорости 2400.
По крайней мере, так установлено несколько лет назад и в настоящее время мы рекомендуем всем с приборами Логика применять такие настройки. Если в приборах Логика что-то изменилось, и Вы смогли настроить СПТ/СПГ на другую скорость, будем признательны за информацию.
Специально полез смотреть, как наши инженеры настраивают СПТ944 для опроса в ЛЭРС УЧЁТ. Обнаружил везде КИ1=12, КИ2=120. То есть на скорости 9600 ЛЭРС GSM LitePro хорошо работает по GPRS с СПТ944, несмотря на то, что правильнее было бы задавать КИ1=02, КИ2=020.
