Время наработки устройства СТК
В устройстве СТК не считывается время наработки в любом архиве(текущие значения тоже).
Возможно ли, что данная проблема связанна с разницей во времени между сервером и устройством или с этим устройством считывание данного показателя не возможно вообще?
На момент добавления поддержки данного прибора в перечне читаемых параметров времени наработки не было.
Вы можете опросить прибор в заводской программе производителя. Если в ней такой параметр при чтении данных на текущий момент считывается и вы хотели бы добавления его чтения в ЛЭРС УЧЕТ, создайте отдельную заявку в разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с условиями и правилами оформления заявки, в которой запросите добавление чтения данного параметра.
В данном устройстве в архивах данный параметр не считывается, только отдельно командой чтения.
Подскажите, можно ли как-то считать этот параметр через ЛЭРС, дополнительно во время считывания архива.
Все что вы можете на данный момент сделать в ЛЭРС УЧЕТ это дополнительно привязывать ячейки, судя по наименованию, импульсного входа 1 и импульсного входа 2. В остальном опрос работает на уровне драйвера и логику его работы вы не сможете поменять никак. Если данные этого параметра не хранятся в одной из отмеченных ячеек, то добавление чтения данных из этого параметра в драйвер возможно только по заявке о которой я писал выше.
Благодарю за ответ, остался еще один вопрос, время наработки в основном нужно для проверки исправности устройства, в СТК при чтении архивов есть параметр Сбросы / ошибки (Регистр ошибок), есть ли вариант вынести его в таблицу?
К сожалению привязку к определенным ячейкам сделать возможности нет, так как импульсные выходы заняты другими устройствами.
Аналогичная ситуация. Если данный параметр не читается по умолчанию и в ячейках его нет, значит необходимо добавление чтения данного параметра по заявке.
