Подскажите, пожалуйста, возможно в ЛЭРСе втавить свои акты и как это сделать? :smu:sche_nie:
Что подразумевается под ‘свои акты’?
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ пользователь может создавать свои акты, но только на базе имеющихся системных (см. http://soft.lers.ru/manual/examplenewreporttemplate.html).
Для создания своего акта надо:
- на списке отчетных форм выбрать системный акт,
- открыть его на редактирование (будет сделана копия),
- настроить форму акта (см. http://soft.lers.ru/manual/examplecreateuserreporttemplate.html),
- сохранить, задав имя, которое будете использовать при настройке отчетов для точки учета (см. http://soft.lers.ru/manual/measurepoint_reportform.html).
спс
