ВТР 110И. Не отображается время работы насосов
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.59.6 (Облачная)
Имеется ВТР 110И.
Дополнительно привязаны поля Тмин и Тмах ко времени работы основного насова и резервного, соответственно.
В Точке учета привязаны данные к прибору, согласно рис.
При ручном опросе, видно, что данные считываются. И составляют:
Для привязки прибора к показателям, в списке вы предусмотрели вывод этих параметров.
Но ни в графике не в таблице данные по времени работы насосов не отражаются.
Прошу разобраться. Необходим контроль, какой насос в работе.
Желательно бы и добавить поля для насоса Тосн и Трез (или Тнас1 и Тнас2) для удобства (Не привязывать к свободным параметрам, по смыслу имеющих другое назначение).
Привязку сделал 03/01/2025 в 22-38 (по московскому времени).
Часть данных за 03 и 04 января накопилась бы. Но их нет.
Журнал опроса.xlsx (12,4 КБ)
Попробуйте в таблице данных переключиться на просмотр интеграторов. Скорее всего там будут необходимые Вам значения.
1 лайк
Спасибо, @7in. Все верно. По скриншоту журнала опроса видно, что рассматриваемые значения ячеек, привязанных к Tmin и Tmax, были считаны при чтении интеграторов и именно в интеграторах их и следует смотреть.
Добавление новых параметров увеличивает вес базы данных, что является критичным для некоторых пользователей. В любом случае подобные вопросы решаются нашими разработчиками и для рассмотрения вашего предложения вам стоит создать отдельную тему в соответствующем разделе форума Предложения по улучшению.
1 лайк
Спасибо! В интеграторах отражаются.
Можно сделать, чтобы не только в таблице интеграторов отражалось, но и в Потреблении ?
Нет, интеграторы в потреблении отображать невозможно.
Можно настроить расчет потребления по интеграторам
@7in для текущих данных расчет потребления настроить нельзя.
Да, это так.
Но на скриншотах в том числе была таблица данных с часовыми данными, и ВТР-110 поддерживает чтение часовых.
Поэтому в данной ситуации для часовых можно настроить расчёт.
Действительно, для часовых можно настраивать расчет потребления. Отмечу только, что расчет потребления производится для полностью пустой записи потребления, тогда как часовые записи из ранее представленного скриншота частично заполнены, поэтому расчет для них в этом случае не будет выполнен.
