nikolaenko
(Евгений Николаенко)
25.Июль.2013 07:45:51
#1
23 июля выпущено обновление 3.05.00 (сборка 30500)
ВНИМАНИЕ!
В обновлении 3.05.00 изменился формат внешних модулей. После установки обновления необходимо загрузить обновление внешних модулей и установить их через главное меню “Администрирование” → “Внешние модули”.
Изменения с версии 3.04:
поддержка тепловычислителя Тепло-3В
в драйвере СПТ-941 добавлено чтение архивов событий
в драйвере СПТ-941.10(.11) добавлено чтение архивов событий
в драйвере СПТ-942 добавлено чтение архивов событий
в драйвере СПТ-943 добавлено чтение архивов событий
в драйвере СПТ-942 добавлено чтение базы настроек
в драйвере ПСЧ-4 добавлено чтение профиля мощности
автоматическое обновление внешних модулей на клиентах
сводная информация по жилому дому
нештатные ситуации на веб-интерфейсе
добавлена возможность преобразования объектов учета в жилые дома
пункты меню “Опрос архивов” и “Опрос текущих” объединены в “Ручной опрос”
пункт меню “Журнал опроса” переименован в “Сеансы опроса”
удален список всех помещений (лицевых счетов)
Полностью историю изменений см. здесь .
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь .
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации .
nikolaenko
25.Июль.2013 07:47:06
#2
Выпущено обновление 3.05.01 (сборка 30501) от 24.07.2013.
Изменения с версии 3.05.00:
в драйвере СПТ-961 исправлена ошибка чтения конфигурации устройства
исправлена ошибка закрытия нештатной ситуации, допущенная в обновлении 3.05.00
nikolaenko
25.Июль.2013 07:47:39
#3
Выпущено обновление 3.05.02 (сборка 30503) от 24.07.2013.
Изменения с версии 3.05.01:
исправлена ошибка регистрации внешних модулей
nikolaenko
25.Июль.2013 07:48:07
#4
Выпущено обновление 3.05.03 (сборка 30504) от 25.07.2013.
Изменения с версии 3.05.02:
на веб-интерфейсе исправлена ошибка открытия списка нештатных ситуаций
на веб-интерфейсе исправлена ошибка перехода между страницами отчёта
nikolaenko
31.Июль.2013 06:28:10
#5
Выпущено обновление 3.05.04 (сборка 30505) от 31.07.2013.
Изменения с версии 3.05.03:
в драйвере СПТ-961.1(2) исправлено сохранение времени наработки
исправлена ошибка создания нового помещения
исправлена ошибка редактирования квартирных точек учета
исправлена ошибка добавления показаний через личный кабинет
nikolaenko
02.Август.2013 08:57:58
#6
Выпущено обновление 3.05.05 (сборка 30506) от 02.08.2013.
Изменения с версии 3.05.04:
в отчётах по часовым данным отображались лишние часовые записи
мониторинг текущих игнорировал указанный порт опроса
nikolaenko
13.Август.2013 22:42:05
#7
Выпущено обновление 3.05.06 (сборка 30507) от 07.08.2013.
Изменения с версии 3.05.05:
в драйвере ВКТ-5 исправлена ошибка “Неизвестный код ошибки Modbus: 65534”
nikolaenko
13.Август.2013 22:42:47
#8
Выпущено обновление 3.05.07 (сборка 30508) от 13.08.2013.
Изменения с версии 3.05.06:
в драйвере СЕ 102 исправлена ошибка обработки байтстаффинга
achi
(Антон Чичков)
19.Август.2013 05:26:55
#9
Выпущено обновление 3.05.08 (сборка 30509) от 14.08.2013
Изменения с версии 3.05.07:
в драйвере СЕ 102 исправлена ошибка чтения серийного номера
user4
(Александр Сидоров)
28.Август.2013 06:08:52
#10
Выпущено обновление 3.05.09 (сборка 30510) от 19.08.2013.
Изменения с версии 3.05.08:
в драйвере ВКТ-4 исправлена ошибка разбора схемы теплопотребления
исправлена ошибка чтения профилей мощности
исправлена ошибка, возникающая при закрытии удалённого пульта
удалено повторное открытие нештатных ситуаций, теперь всегда создается новая нештатная ситуация
nikolaenko
28.Август.2013 08:40:37
#11
Выпущено обновление 3.05.10 (сборка 30512) от 28.08.2013.
Изменения с версии 3.05.09:
в драйвере Магика Д2 исправлена ошибка сохранения массы по 3-му и 4-му каналам для приборов серии Ехххх-2
в драйвере ПСЧ-4 исправлено чтение профиля мощности из не переполненного архива
исправлено сохранение параметров порта для GPRS-контроллеров
исправлена ошибка удаления помещения
исправлена ошибка создания и редактирования квартирной точки учёта
achi
(Антон Чичков)
30.Август.2013 06:32:57
#12
Выпущено обновление 3.05.11 (сборка 30513) от 30.08.2013.
Изменения с версии 3.05.10:
в драйвере ТЭКОН-19 исправлена ошибка чтения архивов за август невисокосного года
в драйвере ЭЛЬФ оптимизировано позиционирование в архиве
nikolaenko
16.Сентябрь.2013 06:32:33
#13
Выпущено обновление 3.05.12 (сборка 30514) от 04.09.2013.
Изменения с версии 3.05.11:
в драйвере ПСЧ-4 исправлена ошибка считывания последних записей профиля мощности
nikolaenko
16.Сентябрь.2013 06:33:23
#14
Выпущено обновление 3.05.13 (сборка 30515) от 16.09.2013.
Изменения с версии 3.05.12:
в драйвере ВКТ-7 исправлена ошибка пропуска чтения базы настроек вычислителя
исправлена ошибка удаления квартирных точек учета
nikolaenko
08.Октябрь.2013 06:55:20
#15
Выпущено обновление 3.05.14 (сборка 30516) от 20.09.2013.
Изменения с версии 3.05.13:
исправлена ошибка просмотра данных в табличном виде через в веб-интерфейс
nikolaenko
08.Октябрь.2013 06:56:40
#16
Выпущено обновление 3.05.15 (сборка 30518) от 03.10.2013.
Изменения с версии 3.05.14:
в драйвере ЭЛЬФ исправлено зацикливание поиска архивной записи, которое могло происходить если архив заполнен не до конца
в драйвере Меркурий 230 исправлена ошибка чтения месячного архива энергий
nikolaenko
08.Октябрь.2013 06:57:08
#17
Выпущено обновление 3.05.16 (сборка 30519) от 04.10.2013.
Изменения с версии 3.05.15:
в драйвере СПТ-941 исправлена ошибка сохранения часового архива, из-за которой менялись местами значения расходов по 1-й и 2-й магистралям
