Выпущено обновление 3.06.14
08 октября выпущено обновление 3.06.00 (сборка 30600)
ВНИМАНИЕ!
Установка обновления может занимать продолжительное время (от 1-2 до 20 минут) и зависит от объема базы данных.
Изменения с версии 3.05:
  • поддержка тепловычислителей Струмень ТВ-05
  • поддержка тепловычислителей Струмень ТВ-07
  • архив событий для ТМК-Н120
  • архив событий для ТМК-Н130
  • архив событий для ВКТ-7
  • архив событий для ЭЛЬФ
  • база данных для ТМК-Н120
  • база данных для ТМК-Н130
  • база данных для ТМК-Н20
  • база данных для ТМК-Н30
  • коррекция времени для Пульсар-М
  • коррекция времени для СПТ941.10
  • коррекция времени для СПТ942
  • коррекция времени для СПТ943
  • профили мощности для Меркурий 230
  • профили мощности для СЕ 301
  • профили мощности для СЕ 303
  • добавлены ячейки с текущей Tхв для ТЭКОН-17
  • поддержка сухих контактов для GPRS-контроллеров ЛЭРС GSM Plus
  • автоматический запуск опроса при подключении GPRS-модема/контроллера
  • автоматическое формирование и рассылка отчетов
  • приборные нештатные ситуации в отчетах
  • температурный график на веб-интерфейсе
  • график сравнения с договорной нагрузкой на веб-интерфейсе
  • возможность расчета показаний интеграторов
  • в драйвере СПТ943 исправлено чтение Tхв из уставок
  • назначения преобразованы в отчеты
  • ошибки формирования отчета отображаются в специальном окне
  • в таблицах с данными по точкам учета рассчитанные значения отображаются курсивом
  • исправлено сохранение отчетов в формате Excel, каждый отчет теперь сохраняется на 1 лист
  • удалено повторное открытие нештатных ситуаций
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации.
Выпущено обновление 3.06.01 (сборка 30601) от 09.10.2013.
Изменения с версии 3.06.00:
  • в драйвере Магика исправлена ошибка идентификации вычислителей серии Axxxx_2_MTK
  • исправлена ошибка обновления веб-интерфейса
Выпущено обновление 3.06.02 (сборка 30604) от 10.10.2013.
Изменения с версии 3.06.01:
  • добавлена поддержка GPRS-контроллера iRZ TC65 Lite (1.5t)
  • исправлена ошибка приёма входящих GPRS-подключений
Выпущено обновление 3.06.03 (сборка 30605) от 14.10.2013.
Изменения с версии 3.06.02:
  • в драйвере Взлёт ТСРВ-024(М) исправлена ошибка, допущенная в обновлении 3.06.02, из-за которой не сохранялись считанные архивные данные
  • в драйвере Меркурий 230 включена возможность опроса профиля мощности
  • в драйвере МКТС добавлено сохранение температуры обратного направления, если отсутствует температура прямого направления
  • исправлена ошибка маркировки состояния данных при расчете потребления по показаниям
  • исправлена ошибка расчёта показаний интеграторов по потреблению
Выпущено обновление 3.06.04 (сборка 30606) от 16.10.2013.
Изменения с версии 3.06.03:
  • в драйвере СЕ 303 исправлен опрос счётчиков с электронной пломбой и/или реле
  • в драйвере Тепло-3В исправлен опрос архивных записей для приборов с версией ПО меньше 16
  • в драйвере Тепло-3В добавлено сохранение данных по пятому каналу для счётчиков с версией ПО 18 и выше
  • исправлена ошибка экспорта многостраничных отчётов в формате Excel
  • исправлена ошибка, из-за которой не появлялся выбор папки для сохранения экспортированного отчёта
  • исправлена ошибка открытия графика текущих значений
  • исправлена ошибка сохранение мнемосхем с графическими изображениями
  • исправлена ошибка формирования ведомости параметров для объектов, содержащих системы газо и электроснабжения
  • исправлена ошибка отсутсвия последней записи при просмотре таблиц с данными
Выпущено обновление 3.06.05 (сборка 30607) от 18.10.2013.
Изменения с версии 3.06.04:
  • в драйвере Тепло-3В исправлена ошибка, из-за которой не считывалась последняя архивная запись
  • в драйвере Меркурий 230 исправлена ошибка, которая могла возникать при чтении профиля мощности из непереполненного архива
  • исправлена ошибка запуска опроса при подключении GPRS-устройства
Выпущено обновление 3.06.06 (сборка 30608) от 21.10.2013.
Изменения с версии 3.06.05:
  • исправлена ошибка: “Ошибка при сохранении снятых данных. startDate”.
  • исправлена ошибка, из-за которой не работал опрос при подключении GPRS-устройства
  • исправлена ошибка запуска веб-интерфейса при отсутствии доступа к журналу событий Windows
Выпущено обновление 3.06.07 (сборка 30609) от 22.10.2013.
Изменения с версии 3.06.06:
  • исправлена ошибка расчета показаний для приборов без суточного/часового архива показаний интеграторов
Выпущено обновление 3.06.08 (сборка 30610) от 23.10.2013.
Изменения с версии 3.06.07:
  • в драйвере СЕ 301 исправлена ошибка “Неизвестный код модели счётчика: 5”
  • в драйвере Меркурий 230 исправлена ошибка поиска записи на полностью заполненном архиве
  • исправлена ошибка расчета потребления по показаниями для расходомеров US-800
Выпущено обновление 3.06.09 (сборка 30611) от 24.10.2013.
Изменения с версии 3.06.08:
  • в драйвере СЭБ-2А и ПСЧ-3 добавлена возможность чтения профиля мощности
  • исправлена ошибка, возникающая при сохранении данных, если производится расчёт показаний по потреблению
Выпущено обновление 3.06.10(сборка 30613) от 30.10.2013.
Изменения с версии 3.06.09:
  • исправлена ошибка опроса Эльфа, возникающая при работе по MBus
  • в драйвере ТСРВ-026(М) в случае если средневзвешенная температура нулевая сохраняется средняя температура по трубопроводу
  • на веб-интерфейсе исправлена ошибка записи в журнал Windows
Выпущено обновление 3.06.11 (сборка 30614) от 01.11.2013.
Изменения с версии 3.06.10:
  • в драйвере Меркурий 230 исправлена ошибка, из-за которой текущие интеграторы мощности сохранялись в неправильные тарифы
  • в драйвере ПСЧ-4 исправлена ошибка, из-за которой сохранялось неполное потребление энергии за текущие сутки
  • в драйвере СКМ-2 добавлена обработка схем измерения А1 и А6 для второй системы
Выпущено обновление 3.06.12 (сборка 30615) от 07.11.2013.
Изменения с версии 3.06.11:
  • в центре печати отчётов добавлено сохранение последнего использованного отчета
  • в центре печати отчётов добавлено сохранение параметров экспорта отчёта в Excel
  • исправлена ошибка, из-за которой при экспорте в Excel нескольких отчётов последний не сохранялся
Выпущено обновление 3.06.13 (сборка 30616) от 12.11.2013.
Изменения с версии 3.06.12:
  • исправлена ошибка, из-за которой на сохранялись даты последнего используемого периода
  • исправлено сохранение давления в ВКТ-7. Текущее давление сохраняется как избыточное, архивное как абсолютное.
  • исправлено сохранение уставок давление в СПТ941.10. Давление сохранялось как абсолютное, хотя в приборе задаётся избыточное
Выпущено обновление 3.06.14 (сборка 30617) от 21.11.2013.
Изменения с версии 3.06.13:
  • месячный архив для Multical 66-CDE
  • в драйвере SKM-1 добавлена поддержка схемы O3U7
  • в драйвере ТВ7 добавлены ячейки для теплот по 2-му тепловому вводу
  • в драйвере SKM-1 исправлена ошибка сохранения давлений для схем К1 и К2
  • в драйвере СКМ-2 исправлена ошибка сохранения тепло по 2-й системе
  • в драйвере СПТ961 исправлена ошибка завершения опроса “Тип данных Текущие не поддерживается”
  • исправлена ошибка опроса через GRPS-подключение нескольких точек учета при установленном флажке “Разрывать соединение после опроса”
