nikolaenko
(Евгений Николаенко)
11.Июль.2014 07:31:49
1
11 июля выпущено обновление 3.07 R9 (сборка 30909).
ВНИМАНИЕ!
Нумерация версий изменилась в связи с неточностью, допущенной нами при оформлении сертификационных документов. Для соблюдения формальностей, базовая часть названия теперь включает строку “3.07”, номер обновления отображается после символа R . Например, обновление 3.08 в новом формате обозначается как 3.07 R8 . Данная система обозначений будет использоваться до получения нового сертификата (мы планируем получить его в течение года).
Изменился интерфейс библиотеки Lers Framework. Краткий перечень изменений см. ниже (полный перечень будет опубликован на следующей неделе).
Изменения с версии 3.07 R8:
поддержка теплосчетчиков ВИС.Т
поддержка теплосчетчиков Малахит-ТС8
поддержка квартирных теплосчетчиков Пульсар
поддержка электросчетчиков НЕВА МТ 123
поддержка теплосчётчика MULTICAL III
поддержка опроса через GPRS сервер “Промприбор”
поддержка GPRS контроллеров TELEOFIS WRX700-R4 и RX100-R4
поддержка GPRS контроллеров КАРАТ-902
поддержка GPRS-платы ПСМ-300 для тепловычислителей МКТС
чтение базы настроек КМ-5 и РМ-5
справочник атрибутов объектов учета
группы портов опроса
автоматическое формирование отчетов с фиксированным набором объектов
выбор алгоритма досчета потребления до конца отчетного периода
возможность использования в отчетах рассчитанного потребления за прошлый отчетный период
данные по помещениям в отчетах по жилому дому
импорт/экспорт температурного графика
групповая операция настройки отображаемых параметров
события сигнализации на мнемосхемах
отображения интеграторов на мнемосхемах
в драйвере ТМК-Н100 исправлена ошибка обработки интеграторов по времени наработки
сетевой адрес устройства сделан строковым
коррекция времени при ручном опросе выключена по умолчанию
измеряемый параметр точки учёта привязывается к ячейке прибора, а не наоборот
ячейка прибора может быть привязана в нескольких точках учёта
исправлена ошибка ложной диагностики ночных утечек за текущие сутки
исправлена ошибка рассылки уведомлений о НС пользователям, которым доступ к объекту назначен без группы объектов
исправлена ошибка импорта показаний интеграторов по объемному расходу
Полностью историю изменений см. здесь .
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь .
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации .
nikolaenko
15.Июль.2014 05:19:41
2
Выпущено обновление 3.07 R9 (сборка 30910) от 15.07.2014.
Изменения с версии R9:
исправлено расположение элементов управления на закладках “Подключение” и “Сигнализация” при использовании больших шрифтов
исправлена ошибка создания оборудования на объекте учёта
исправлена ошибка удаления атрибутов объекта учёта
исправлена ошибка обновления базы данных " Violation of PRIMARY KEY constraint"
исправлена ошибка, возникающая при просмотре текущих данных по газу
в драйвере ЦЭ6850М исправлено открытие сеанса связи с приборами, в сетевом адресе которых есть начальные нули
nikolaenko
16.Июль.2014 01:54:55
3
Выпущено обновление 3.07 R9.02 (сборка 30911) от 16.07.2014.
Изменения с версии R9.01:
в драйвере ТМК-Н100 исправлена ошибка сохранения значений для привязанных ячеек
в драйвере Малахит-ТС8 исправлена ошибка “В ответе прибора неверный сетевой адрес”
в драйвере НЕВА МТ313 исправлена ошибка разбора версии прибора
исправлена ошибка просмотра интеграторов в таблице потребления
nikolaenko
21.Июль.2014 11:57:18
4
Выпущено обновление 3.07 R9.03 (сборка 309121) от 17.07.2014.
Изменения с версии R9.02:
в таблице с данными добавлены кнопки для включения/выключения отображения недостоверных и рассчитанных данных
отображение недостоверных данных отключено по умолчанию
исправлена ошибка сохранения и печати таблицы с данными
на веб-интерфейсе исправлена обработка параметра “Отображать недостоверные данные”
удалена возможность опрашивать часовые архивы для Multical III
nikolaenko
21.Июль.2014 11:58:38
5
Выпущено обновление 3.07 R9.04 (сборка 30913) от 21.07.2014.
Изменения с версии R9.03:
отображение данных в таблице с учетом расчетных суток и расчетного часа
в драйвере Взлет ТСРВ-024М исправлено сохранение уставок по tхв
исправлено отображение текущих интеграторов в отчетных формах
исправлен расчет среднемассовых температур и давлений в таблице в строке “Итого”
исправлен сброс настроек отображения рассчитанных и недостоверных данных при настройке отображаемых параметров
nikolaenko
28.Июль.2014 07:55:55
6
Выпущено обновление 3.07 R9.05 (сборка 30914) от 22.07.2014.
Изменения с версии R9.04:
в драйвере ЕК270 добавлено определение устройства
при отключени расчета недостающих значений теплопотребление не рассчитывается
отчет о состоянии системы рассылается в PDF-формате
nikolaenko
28.Июль.2014 07:57:49
7
Выпущено обновление 3.07 R9.06 (сборка 30915) от 28.07.2014.
Изменения с версии R9.05:
в драйвере МКТС добавлено чтение месячного архива
в драйвере ЕК260 и ЕК270 добавлен программный контроль чётности
в редакторе отчетных форм добавлены поля с расчетным днем и часом
в драйвере Малахит-ТС8 исправлено отображение версии ПО и варианта исполнения
в драйвере Нева МТ 313 исправлена ошибка опроса счётчиков с версией ПО 102
исправлена ошибка заполнения итоговой строки в отчете “ведомость параметров по объекту учета”
исправлена ошибка сохранения данных “System.ArgumentException: startDate > endDate”
nikolaenko
29.Июль.2014 07:51:45
8
Выпущено обновление 3.07 R9.07 (сборка 30916) от 29.07.2014.
Изменения с версии R9.06:
в драйверах КМ-5 и РМ-5 исправлена ошибка коррекции времени при ручном опросе
исправлена ошибка вычисления теплопотребления для однотрубных систем при отключенном расчете недостающих значений
исправлена ошибка отображения событий устройства в таблице с данными на веб-интерфейсе
исправлена ошибка отображения загрузки файлов журналов работы за текущую дату
nikolaenko
30.Июль.2014 07:29:32
9
Выпущено обновление 3.07 R9.08 (сборка 30917) от 30.07.2014.
Изменения с версии R9.07:
в таблице с данными добавлена маркировка записей, импортированных или введенных вручную
в драйвере Малахит-ТС8 исправлена ошибка сохранения давления по 2-й трубе 3-го теплового ввода
исправлена ошибка автоматического формирования отчетов
исправлена ошибка расчета суммарных значений в таблицах с данными
nikolaenko
06.Август.2014 09:05:24
10
Выпущено обновление 3.07 R9.09 (сборка 30918) от 31.07.2014.
Изменения с версии R9.08:
исправлена ошибка удаления данных о счетчике при настройке отображаемых параметров точки учета
nikolaenko
06.Август.2014 09:05:54
11
Выпущено обновление 3.07 R9.10 (сборка 30920) от 06.08.2014.
Изменения с версии R9.09:
в драйвере ЭЛЬФ исправлена ошибка коррекции времени при значении часа по часам устройства меньше системного
в драйвере ТВ7 исправлена ошибка чтения месячного архива
в драйвере ТМК АМ/АЛ исправлена ошибка опроса архивов
исправлена ошибка использования в летнем режиме параметров диагностики зимнего режима
исправлена ошибка отображения параметров подключения в отчетах
исправлена ошибка в формате серийных номеров для СКМ-2 и Minocal Combi
nikolaenko
15.Август.2014 01:07:25
12
Выпущено обновление 3.07 R9.11 (сборка 30922) от 13.08.2014.
Изменения с версии R9.10:
в драйвере БИ-03 добавлено чтение текущих интеграторов
в драйвере ТМК-Н100 время наработки теперь считывается из теплосистемы
в драйвере Магика v4 исправлена ошибка сохранения данных с ненастроенными теплосистемами
исправлена ошибка отключения данных по тепловой энергии
исправлена ошибка снятия с автоопроса через групповые операции
исправлено отображение сведений об Интернет-подключениях в отчетах
nikolaenko
15.Август.2014 08:49:16
13
Выпущено обновление 3.07 R9.12 (сборка 30924) от 15.08.2014.
Изменения с версии R9.11:
добавлено чтение архива событий для Взлет ТСРВ-024 и Взлет ТСРВ-024М
в драйвере МАЛАХИТ-ТС8 разрешено использование сетевого адреса 255
исправлена ошибка блокировки коррекции времени для сетевых подключений
увеличен таймаут на формирование сводных отчетов
nikolaenko
21.Август.2014 08:21:38
14
Выпущено обновление 3.07 R9.13 (сборка 30925) от 21.08.2014.
Изменения с версии R9.12:
в драйвере SA-94 добавлено чтение текущих интеграторов
в драйвере МАГИКА v.4 исправлено сохранение времени наработки
в драйвере Пульсар-16 исправлен расчет потребления по показаниям
в драйвере MULTICAL 66-CDE увеличен таймаут подключения при использовании платы 67-00-10
исправлена ошибка запроса рассчитанных данных за прошлые периоды
исправлена ошибка расчета потребления по интеграторам при ручном опросе с перезаписью данных
исправлена ошибка при проверке разрешения на редактирование устройства
nikolaenko
22.Август.2014 07:18:17
15
Выпущено обновление 3.07 R9.14 (сборка 30926) от 22.08.2014.
Изменения с версии R9.13:
исправлена ошибка в расчете потребления, допущенная в обновлении 3.07 R9.13
nikolaenko
25.Август.2014 11:28:13
16
Выпущено обновление 3.07 R9.15 (сборка 30927) от 25.08.2014.
Изменения с версии R9.14:
в драйвере Питерфлоу РС исправлена возможная ошибка преобразования значения при чтении архивов
в драйвере Питерфлоу РС исправлены возможные ошибки расчёта потребления по интеграторам
в драйвере Малахит-ТС8 удалена возможность опроса суточного архива
nikolaenko
29.Август.2014 01:31:45
17
Выпущено обновление 3.07 R9.16 (сборка 30928) от 29.08.2014.
Изменения с версии R9.15:
в драйвере ТМК-Н20, ТМК-Н30, ТМК-Н100, ТМК-120, ТМК-Н130 исправлена ошибка маркировки записи на границе архива как отсутствующей
в драйвере МИКОНТ-186 исправлена ошибка чтения суточного архива
исправлена ошибка постоянного расчета данных, отсутствующих в устройстве
nikolaenko
10.Сентябрь.2014 00:53:03
18
Выпущено обновление 3.07 R9.17 (сборка 30929) от 09.09.2014.
Изменения с версии R9.16:
в драйвере ТМК-Н130 добавлено чтение архива событий
в драйвере ВКТ-5 добавлена поддержка обмена без контроля потока
в драйвере ТЭКОН-17 исправлено определение типа давления в текущих данных
в драйвере Питерфлоу исправлена ошибка поиска архивной записи на границе архива
nikolaenko
24.Сентябрь.2014 04:03:11
19
Выпущено обновление 3.07 R9.18 (сборка 30930) от 24.09.2014.
Изменения с версии R9.17:
в драйвере ВКТ-7 исправлена ошибка преобразования значений tх и Pх при чтении базы настроек
в драйвере Питерфлоу исправлена ошибка поиска архивной записи “Не сходится CRC первой записи проверяемого участка архива.”
в драйвере ТВ-7 исправлена ошибка чтения архивных записей за пределами архива
исправлена ошибка расчета объемного расхода по обратной магистрали при недостоверном значении давления
исправлена ошибка когда при расчете архива интеграторов по текущим интеграторам выполнялись лишние вычисления
nikolaenko
03.Октябрь.2014 07:49:56
20
Выпущено обновление 3.07 R9.19 (сборка 30931) от 03.10.2014.
Изменения с версии R9.18:
в драйвере ВКТ-7 исправлена ошибка опроса приборов со схемой измерения 0
в драйвере ИМ2300 серии A-F исправлена ошибка обработки множителей каналов
