Выпущено обновление 3.56.1 (сборка 35604) от 04.04.2024
Система
Исправлено: обновление не устанавливалось на SQL Server 2008R2
Опрос
Исправлено: возможная ошибка Index was outside the bounds of the array при чтении текущих для СЭТ-4ТМ.02
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении архива событий ПУЛЬСАР 3 (3Ф4Т v1)
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении базы настроечных параметров КАРАТ-307
Исправлено: ошибка Index was outside the bounds of the array при чтении суточных данных для СПТ941.20
Исправлено: возможная высокая загрузка процессора службой опроса при обработке KeepAlive для АССВ-030
