Выпущено обновление 3.56.0 (сборка 35603) от 01.04.2024
Система
Исправлено: невозможно импортировать устройства с несколькими тепловыми вводами через Excel без указания теплового ввода.
Добавлено: количество подключенных модемов на списке портов опроса
Добавлено: номера в реестре для MTW, ETW, ТСП-Н
Добавлено: команда Telegram для получения интеграторов по всем квартирам на этаже
Добавлено: номер теплосистемы в серийном номере счётчика при экспорте в HTML МОЭК
Добавлено: имя в домене для групп учётных записей
Добавлено: при регистрации доменного пользователя отображаемое имя берётся из домена
Добавлено: возможность создавать по одной нештатной ситуации на каждый тип данных
Добавлено: текущие данные в источник данных ведомости параметров
Добавлено: процент небаланса в карточку НС “Небаланс масс по точке”
Добавлено: просмотр и сохранение дампа обмена в АРМ оператора и веб-интерфейса
Добавлено: подстановочные блок в пути сохранения данных автоматического экспорта
Добавлено: информация об оборудовании на списке нештатных ситуаций
Исправлено: в Postgres нельзя сохранить HEX пароли с байтом 00
Добавлено: выбор нескольких балансовых групп в задании автоматического формирования отчёта
Добавлено: чтение состояния сухих контактов универсального Modbus устройства из регистров ввода
Добавлено: уведомление в случае если отчёт автоматически сформирован не полностью
Добавлено: оформление элементов мнемосхем при выходе из рабочего режима
Рабочее место оператора
Улучшено: сортировка по адресу списка точек учёта осуществляется “естественным” способом
Добавлено: перенос каретки при вводе дат
Добавлено: возможность задать вариант исполнения и дата поверки при копировании оборудования
Добавлено: настройка доступа к отдельным объектам для групп учётных записей
Улучшено: выбор параметров на графиках унифицирован с выбором параметров в таблице
Добавлено: редактирование даты поверки и номера печати в списке оборудования
Добавлено: возможность сохранить действие после экспорта файла
Добавлено: сохранение параметров графиков потребления
Добавлено: удаление данных на веб-интерфейсе
Добавлено: редактирование значений пользовательских параметров в свойствах отчёта
Добавлено: автомасштабирование мнемосхем
Добавлено: автообновление данных на графиках
Опрос
Исправлено: зацикливание при чтении суточных записей для ТВ-7 при отчетном дне 28 и отчетном часе 12
Добавлено: недостающие номера госреестра СИ для КАРАТ-307
Добавлено: недостающие номера госреестра СИ для модели устройства ВСТ
Добавлено: поддержка модема EL-3100
Исправлено: в случае повторной коррекции времени опрос завершался с ошибкой для Меркурий 230/234
Добавлено: поддержка ВТР 110И с программой 11, 12, 22
Добавлено: чтение времён Тmax, Tmin, Tdt для SA-94/1M и SA-94/2M
Добавлено: сохранение ошибок из архивных записей для ТМК-Н20 и ТМК-Н120
Добавлено: чтение времён Тсоб.1, Тсоб.2, Тсоб.3, Тсоб.4, Твкл. и Твыкл. для ТМК-Н130
Добавлено: чтение времён Тсоб.1, Тсоб.2, Тсоб.3, Твкл. и Твыкл. для ТМК-Н120
Добавлено: чтение параметров время нештатных ситуаций для ИРВИС-РС4М
Добавлено: поддержка теплосчётчика СТЭУ 41 “Берилл”
Добавлено: поддержка счётчика импульсов ПУЛЬСАР (6-ти канальный) (6K v1)
Добавлено: поддержка модуля дискретного ввода МВ110
Добавлено: поддержка счётчика газа Принц
Добавлено: поддержка теплосчётчика ЭСКО-Терра М
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии Меркурий 204 (протокол Меркурий)
Web
Исправлено: отображался неполный список отправленных сообщений
Улучшено: мобильное представление базы настроек устройства
Добавлено: возможность задать порядок сортировки точек учёта при формировании отчёта
Добавлено: логотип сайта используется как favicon
Добавлено: групповой экспорт данных в XML80020
Добавлено: экспорт данных
Добавлено: ручной опрос в мобильном виде веб-интерфейса
Добавлено: переход к просмотру графиков из карточки объекта на мнемосхемах в веб-интерфейсе
