Выпущено обновление 3.58.4 (сборка 35812) от 26.09.2024
Система
Исправлено: невозможно было задать пустой сетевой адрес прибора
Исправлено: при опросе ТВ7/ТВ7М часовая запись за наступивший во время опроса час могла быть помечено как отсутствующая в приборе
Рабочее место оператора
Исправлено: в списке оборудования объекта учета не учитывался интервал поверки, связанный с номером в реестре СИ
Исправлено: в параметрах таблицы с данными не сохранялись периоды “Сегодня” и “Последние 2 дня”
Исправлено: невозможно скопировать объект учёта с заданным ФИАС
Исправлено: при создании оборудования пароль по умолчанию отображался как некорректный
Исправлено: не работала кнопка формирования отчёта по секции
Опрос
Исправлено: возможная ошибка “В блоке данных для сохранения не указаны дата и время” при чтении архивных данных ВИС.Т-ТС
Исправлено: возможная ошибка IndexOutOfRangeException при чтении данных для US800 (Modbus)
Исправлено: ошибка “Неверные единицы измерения мощности: (нет)” при чтении профиля мощности Милур 307
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении профиля мощности СЕ 303
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении часового архива MULTICAL 603
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении архива событий КМ-9
Отчёты
Исправлено: в сводном отчета по точкам не выводились данные справочника среднесуточных температур T_outdoor_lookup
Исправлено: не заполнялись параметры датчиков для отводящих магистралей
