Выпущено обновление 3.58.4
Выпущено обновление 3.58.0 (сборка 35806) от 03.08.2024
Система
Исправлено: некорректное сообщение об исчерпании количества разрешенных сеансов GPRS-модема
Добавлено: при просмотре данных балансовой группы использовать выстроенный порядок точек
Добавлено: резервное копирование БД Postgres
Добавлено: возможность игнорировать просроченные поверки для расчёта состояния объекта
Добавлено: изменён часовой пояс для Казахстана
Добавлено: в описании НС рабочего, суточного режима и метрологического диапазона используются отображаемые единицы
Добавлено: возможность использовать ссылки в расчётных формулах, чтобы их можно было копировать
Добавлено: данные о номере в реестре СИ из результата поверки АРШИН
Улучшено: расширена статистика CSD соединений
Рабочее место оператора
Исправлено: неверно группируются данные, если расчетный час 10, расчетные сутки 1 и установлен флаг “Указывает на начало дня”
Опрос
Исправлено: возможная ошибка IndexOutOfRangeException при подключении модема TELEOFIS RTU102
Исправлено: остановка опроса в случае, если пришел некорректный ответ от прибора для ТРМ-138
Добавлено: возможность указать сетевой адрес для ПУЛЬСАР универсальное устройство
Добавлено: поддержка электросчётчиков M2M-1 и M2M-3 с версией ПО 1.4.22 и выше
Добавлено: время Terr для SA-94/1М и SA-94/2М
Добавлено: возможность вызова USR-GPRS232-730 по SMS-сообщению
Добавлено: системная модель для расходомера ЭСКО-Р
Исправлено: неизвестные единицы измерения м3 при чтении архивных данных прибора ЕК270
Добавлено: поддержка теплосчётчика Multical III 66-B
Добавлено: поддержка счётчика газа СПГ740
Добавлено: поддержка электросчётчика ЛЕ-2
Добавлено: поддержка контроллера ТРМ32-Щ7
Добавлено: поддержка счётчика воды СВЭУ
Добавлено: поддержка регулятора TTR-12A приложение 21
Добавлено: поддержка регулятора TTR-01A приложение 21
Добавлено: поддержка теплосчётчика US213A
Добавлено: поддержка электросчетчика СЕ 304
Добавлено: поддержка теплосчётчика ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (стандартный)
Добавлено: поддержка электросчётчика НЕВА МТ 115 2AR2S
Добавлено: поддержка электросчётчика Пульсар 1Т
Web
Добавлено: информационные панели с параметрами точек учёта
Отчёты
Улучшено: ускорено формирования отчёта о поверках средств измерения
Выпущено обновление 3.58.1 (сборка 35809) от 11.08.2024
Опрос
Исправлено: возможная ошибка ArgumentOutOfRangeException при чтении данных для МИРТЕК-32-РУ
Выпущено обновление 3.58.2 (сборка 35810) от 22.08.2024
Система
Исправлено: не работали формулы преобразования Универсального устройства Modbus
Исправлено: не заполнялись последние интеграторы в сводке по жилому дому
Исправлено: в графике по электроэнергии выводились параметры качества
Опрос
Исправлено: ошибка “Sequence contains no matching element” при чтении данных с ПУЛЬСАР универсальное устройство
Выпущено обновление 3.58.3 (сборка 35811) от 02.09.2024
Опрос
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении данных драйвером Универсальное устройство Modbus
Выпущено обновление 3.58.4 (сборка 35812) от 26.09.2024
Система
Исправлено: невозможно было задать пустой сетевой адрес прибора
Исправлено: при опросе ТВ7/ТВ7М часовая запись за наступивший во время опроса час могла быть помечено как отсутствующая в приборе
Исправлено: в списке оборудования объекта учета не учитывался интервал поверки, связанный с номером в реестре СИ
Исправлено: в параметрах таблицы с данными не сохранялись периоды “Сегодня” и “Последние 2 дня”
Исправлено: невозможно скопировать объект учёта с заданным ФИАС
Исправлено: при создании оборудования пароль по умолчанию отображался как некорректный
Исправлено: не работала кнопка формирования отчёта по секции
Опрос
Исправлено: возможная ошибка “В блоке данных для сохранения не указаны дата и время” при чтении архивных данных ВИС.Т-ТС
Исправлено: возможная ошибка IndexOutOfRangeException при чтении данных для US800 (Modbus)
Исправлено: ошибка “Неверные единицы измерения мощности: (нет)” при чтении профиля мощности Милур 307
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении профиля мощности СЕ 303
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении часового архива MULTICAL 603
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении архива событий КМ-9
Отчёты
Исправлено: в сводном отчета по точкам не выводились данные справочника среднесуточных температур T_outdoor_lookup
Исправлено: не заполнялись параметры датчиков для отводящих магистралей
