В ЛЭРС УЧЁТ 3.58 на веб-интерфейсе появится новый способ визуализации работы системы - информационные панели.
Панели позволяют отображать информационные карточки, на которых в режиме реального времени отображаются различные параметры точек учёта.
Вы можете сделать одну или несколько панелей, на которой отображаются карточки с параметрами важных для вас точек учёта.
Для того, чтобы открыть список информационных панелей, выберите пункт меню “Анализ → Информационные панели”
На странице панелей можно выбрать существующую панель, или создать новую. Просматривать панели может любой пользователь, а изменять их может пользователь, обладающий правом “Редактирование информационных панелей”.
В каждую панель можно добавлять информационные карточки, которые связываются с точкой учёта и показывают:
- График потребления
- Состояние точки учёта
- Последние данные по точке
Чтобы добавить новую карточку, выберите панель и нажмите кнопку “Создать карточку”.
Свяжите карточку с точкой учёта и задайте желаемые параметры.
Пользователь увидит карточку только в том случае, если у него есть доступ к привязанной точке учёта. Если доступа нет, карточка не отобразится.
Приглашаем всех пользователей попробовать поработать с панелями. Надеемся, что они сделают работу с системой ещё проще и приятнее.
Если у вас возникли вопросы, вы можете задавать их в этой теме.
Спасибо, что выбираете ЛЭРС УЧЁТ!
