Ранее, в версии ЛЭРС УЧЁТ 3.56 было добавлено чтение времен Tmax, Tmin, Tdt для SA-94/1M и SA-94/2M.
Подскажите, есть ли возможность добавить параметр Terr. В ведомости, напечатанной напрямую со счетчика, этот параметр присутствует.
Если он уже добавлен, то какое поле необходимо добавить через редактор отчетных форм?
У нас Terr не сохраняется. В протоколе обмена нет информации о таком параметре. Вы владеете информацией о том, как высчитывается значение по этому параметру в заводском ПО?
Насколько я понял, Terr это порядка 10 различных ошибок, при возникновении которых, у этого значения появляются данные. В руководстве по эксплуатации к теплосчетчикам
SA-94/1, SA-94/1А есть таблица, в которой собраны нештатные ситуации.
Нам пришел ответ от разработчиков, мы сможем добавить расчет времени Terr. Для выполнения работ нам необходим доступ к устройству, сообщите данные для доступа.
