Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.58-beta (сборка 35804) от 22.07.2024
Система
Добавлено: при просмотре данных балансовой группы использовать выстроенный порядок точек
Добавлено: резервное копирование БД Postgres
Добавлено: возможность игнорировать просроченные поверки для расчёта состояния объекта
Добавлено: изменён часовой пояс для Казахстана
Добавлено: в описании НС рабочего, суточного режима и метрологического диапазона используются отображаемые единицы
Добавлено: возможность использовать ссылки в расчётных формулах, чтобы их можно было копировать
Добавлено: данные о номере в реестре СИ из результата поверки АРШИН
Улучшено: расширена статистика CSD соединений
Рабочее место оператора
Исправлено: неверно группируются данные, если расчетный час 10, расчетные сутки 1 и установлен флаг “Указывает на начало дня”
Опрос
Добавлено: возможность указать сетевой адрес для ПУЛЬСАР универсальное устройство
Добавлено: время Terr для SA-94/1М и SA-94/2М
Добавлено: возможность вызова USR-GPRS232-730 по SMS-сообщению
Добавлено: системная модель для расходомера ЭСКО-Р
Исправлено: неизвестные единицы измерения м3 при чтении архивных данных прибора ЕК270
Добавлено: поддержка теплосчётчика Multical III 66-B
Добавлено: поддержка счётчика газа СПГ740
Добавлено: поддержка электросчётчика ЛЕ-2
Добавлено: поддержка контроллера ТРМ32-Щ7
Добавлено: поддержка счётчика воды СВЭУ
Добавлено: поддержка регулятора TTR-12A приложение 21
Добавлено: поддержка регулятора TTR-01A приложение 21
Добавлено: поддержка теплосчётчика US213A
Добавлено: поддержка электросчетчика СЕ 304
Добавлено: поддержка теплосчётчика ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (стандартный)
Добавлено: поддержка электросчётчика НЕВА МТ 115 2AR2S
Добавлено: поддержка электросчётчика Пульсар 1Т
Web
Добавлено: информационные панели с параметрами точек учёта
Отчёты
Улучшено: ускорено формирования отчёта о поверках средств измерения
