23 января выпущено обновление 3.07 R11 (сборка 31105).
Изменения с версии 3.07 R10:
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВКТ-4
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВТД-Л
Добавлено: поддержка тепловычислителей Взлет ТСРВ-027
Добавлено: поддержка тепловычислителей СПТ941.20
Добавлено: поддержка теплосчетчиков ТеРосс-ТМ
Добавлено: поддержка теплосчетчиков ТЭМ-104 ТЭСМАРТ
Добавлено: поддержка термоконтроллеров ПРАМЕР-710-1
Добавлено: поддержка электросчетчиков НЕВА МТ314
Добавлено: чтение архива событий с тепловычислителей ТС-07 с версией ПО 1.2 и выше
Добавлено: балансовые группы
Добавлено: расчет архивов потребления электроэнергии по профилю мощности
Добавлено: автоматическое создание резервных копий базы данных
Добавлено: печать отчетов по отмеченным точкам учета на веб-интерфейсе
Добавлено: просмотр последних показаний интеграторов на веб-интерфейсе
Добавлено: номер телефона и e-mail в сведениях об обслуживающем инженере
Добавлено: помесячные нагрузки в отчетах по помещениям жилого дома
Добавлено: колонки с информацией о счетчике на сводке по дому в точки учета
Улучшено: в паспорте объекта отображаются сведения о поверке средств измерения
Улучшено: разрешено создавать несколько подключений к ЛЭРС УЧЕТ с одним IP-адресом на разных портах
Улучшено: упрощена повторная активация персональной лицензии
Улучшено: кнопка включения/выключения строки фильтрации списков заменена на кнопку очистки строки фильтрации
Улучшено: переход к просмотру данных из окна ручного опроса
Исправлено: драйвер Взлет ТСРВ-024М маркирует суточные данные как отсутствующие в приборе
Исправлено: драйвер Взлет ТСРВ-026М не сохраняет температуры, если настроена привязка ячеек
Исправлено: драйвер ВТД сохраняет неполные данные за текущий час
Исправлено: драйвер КМ-5-6И при чтении архивов сохраняет только значения tнв
Исправлено: драйвер Меркурий 23х сохраняет профиль мощности со сдвигом на 1 интервал
Исправлено: драйвер Миконт-186 не сохраняет температуры из архивных записей
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации.
Выпущено обновление 3.07 R11.01 (сборка 31106) от 27.01.2015
Изменения с версии 3.07 R11.00:
Добавлено: поддержка защищенного обмена для СПТ941.10(11)
Исправлено: драйвер МР-01 сохраняет неверные значения для отрицательных температур
Исправлено: активация персональной лицензии заблокирована
Исправлено: при импорте данные не маркируются как полученные из внешнего источника
Выпущено обновление 3.07 R11.02 (сборка 31107) от 29.01.2015
Изменения с версии 3.07 R11.01:
Улучшено: всплывающие подсказки для индикаторов в таблице с данными
Улучшено: произвольный период просмотра температурного графика на веб-интерфейсе
Улучшено: произвольный период просмотра потребления по помещениям жилого дома
Исправлено: ВТД-В исполнения 41 определяется как неизвестная модель
Исправлено: Взлет УРСВ с ПО версии 76.02.00.33 определяется как неизвестная модель
Исправлено: драйвер МР-01 не сохраняет значение температуры по первому каналу
Исправлено: в таблице с данными не отображались нештатные ситуации за текущие сутки
Исправлено: на веб-интерфейсе в таблице сдвигаются колонки с часовыми данными
Исправлено: не импортируются суммарные данные по потреблению электроэнергии
Выпущено обновление 3.07 R11.03 (сборка 31108) от 04.02.2015
Изменения с версии 3.07 R11.02:
Добавлено: поддержка адаптеров в утилите настройки GSM модемов
Добавлено: смена пароля в настройках учетной записи на веб-интерфейсе
Улучшено: структура контекстного меню на списках
Исправлено: при опросе теплосчётчиков ELF возникает ошибка «Неверная длина пакета»
Исправлено: драйвер ИМ2300 сер. A-F не сохранял потребление из последней архивной записи
Исправлено: в драйвере ТС-07 чтение температуры холодной воды в некоторых случаях приводило к ошибке опроса
Исправлено: для СКМ-2 отключена возможность привязки ячеек со временем наработки
Исправлено: для СПТ941.10 нельзя задать пароль
Исправлено: драйвер ВТД-В при запросе версии ПО в некоторых случаях выдавал ошибку преобразования из формата BCD
Исправлено: ошибка повторной установки точки учета на принудительный опрос.
Исправлено: на веб-интерфейсе не проверялось разрешение на экспорт данных в формат XML формата 80020
Выпущено обновление 3.07 R11.04 (сборка 31109) от 11.02.2015
Изменения с версии 3.07 R11.03:
Улучшено: в сводные отчёты по точкам учёта добавлены среднесуточные температуры наружного воздуха и среднесуточные температуры, рассчитанные по температурному графику
Исправлено: чтение текущих данных с ТЭМ-104
Исправлено: потеря точности при чтении интеграторов с электросчётчиков СЕ301 и СЕ303
Исправлено: сохранение часового архива теплосчётчиков ELF
Исправлено: неправильно рассчитывалось потребление по интеграторам, снятым с прибора
Исправлено: ошибка расчёта потребления по интеграторам, снятым с прибора, в случае если есть пропуски в данных
Исправлено: при первоначальном ручном опросе недостающих данных профиля мощности данные не считывались
Исправлено: рассылка нештатных ситуаций выполнялась не чаще одного раза в сутки, независимо от заданного расписания
Исправлено: стандартный GPRS-модем не опознавался системой, в случае если в настройках порта опроса был указан IP-адрес для входящих подключений 0.0.0.0
Выпущено обновление 3.07 R11.06 (сборка 31111) от 16.02.2015
Изменения с версии 3.07 R11.05:
Улучшено: новый алгоритм усреднения профиля мощности с учетом пропусков в данных
Улучшено: выбор порта опроса при ручном опросе
Улучшено: неполные данные помечаются в таблице голубым индикатором
Исправлено: драйвер Elf не сохраняет температуры при чтении архивов
Исправлено: в отчетах по точке учета, значение tхв берется из параметров объекта учета, если оно не измеряется в точке учета
Выпущено обновление 3.07 R11.07 (сборка 31114) от 21.02.2015
Изменения с версии 3.07 R11.06:
Добавлено: получасовое усреднение для профилей мощности
Исправлено: интеграторы по тепловой энергии ТЭМ-104 ТЭСМАРТ сохраняются увеличенными в 1000 раз
Исправлено: драйвер Elf не сохраняет температуру теплоносителя из часового архива
Исправлено: ошибка “Через порт опроса уже выполняется опрос” при выборе порта “Любой доступный”
Исправлено: уведомление о наличии обновлений не скрывается после установки обновлений
Исправлено: при экспорте профиля мощности в XML формата 80020 отсутствующие значения не заменяются нулевыми
Исправлено: ошибка формирования сводных отчетов по квартирным точкам учета
Исправлено: невозможно включить отключенную панель с параметрами центра печати отчетов
Исправлено: при экспорте отчетов в Excel-файл листы не сортируются в соответствии с настройками
Выпущено обновление 3.07 R11.08 (сборка 31115) от 24.02.2015
Изменения с версии 3.07 R11.07:
Исправлено: ошибка “Задание #3 не существует” после установки обновления 3.07 R11.07
Исправлено: при создании квартирной точки точки учета выдается ошибка “Идентификатор точки учета задан неверно.”
Выпущено обновление 3.07 R11.09 (сборка 31116) от 27.02.2015
Изменения с версии 3.07 R11.08:
Добавлено: поддержка адаптеров АПС79 для СПГ761 и СПГ762.1(2)
Добавлено: коррекция времени для Меркурий-200
Добавлено: получение сведений о счетчике и устройстве для точки учета через веб-службу
Улучшено: драйвер МКТС рассчитывает общий интегратор по массе как алгебраическую сумму масс в прямом и обратном направлении
Улучшено: при формировании нескольких отчетов они по-умолчанию сортируются по наименованию
Исправлено: ложная диагностика порывов/сбросов при дробной величине порогового значения
Исправлено: ложная диагностика небаланса масс по объекту учета за текущие сутки при включенном расчете суточного потребления по часовым архивам
Исправлено: ошибка “Последовательность не содержит элементов” при формировании сводного отчета по квартирным точкам учета электроэнергии
Выпущено обновление 3.07 R11.10 (сборка 31117) от 03.03.2015
Изменения с версии 3.07 R11.09:
Добавлено: поддержка GPRS-контроллеров Телеметрик 1.1
Добавлено: коррекция времени для теплосчетчиков Elf
Добавлено: протоколирование текущих нештатных ситуаций при опросе теплосчетчиков Elf
Добавлено: коррекция времени для расходомеров РМ-5
Добавлено: определение модели устройства и чтение версии ПО для теплосчетчиков SA-94
Добавлено: модель тепловычислителя SA-94/1
Улучшено: модель тепловычислителя SA-94 переименована в SA-94/2
Улучшено: при опросе КМ-5 с поврежденным архивом используется альтернативный метод чтения архива
Исправлено: при формировании нескольких отчетов, они не сортируются по наименованию
Исправлено: драйвер СКМ-2 сохраняет время наработки при включённом питании в секундах
Исправлено: при опросе суточных архивов с Меркурий 230 отсутствующие записи не маркируются как “Данные отсутствуют в устройстве”
Исправлено: диагностика архивных данных не выполняется, если они запрашивались вместе с текущими
Исправлено: ошибка “Не удалось выполнить десериализацию типа “Lers.Web.Api.Node” …” при использовании web-службы
Выпущено обновление 3.07 R11.11 (сборка 31118) от 06.03.2015
Изменения с версии 3.07 R11.10:
Добавлено: возможность коррекции времени для SA-94/2 с версиями ПО M***-**
Добавлено: чтение времени наработки и интеграторов для SA-94/1 и SA-94/2 с расширенной статистикой
Исправлено: на веб-интерфейсе при просмотре данных в таблице не отображаются текущие данные
Выпущено обновление 3.07 R11.12 (сборка 31119) от 13.03.2015
Изменения с версии 3.07 R11.11:
Улучшено: чтение архивов КМ-5 с нарушенным хронологическим порядком записей
Исправлено: для Пульсар-2М текущие интеграторы сохраняются как текущее потребление
Исправлено: для SA-94/2 с расширенной статистикой неправильно сохраняются значения тепловой энергии и времени наработки
Исправлено: задания автоматического формирования отчетов могут запускаться раньше назначенного срока
Выпущено обновление 3.07 R11.13 (сборка 31120) от 20.03.2015
Изменения с версии 3.07 R11.12:
Улучшено: уменьшено количество сообщений, протоколируемых сервером при расчете данных
Исправлено: опрос КМ-5 завершается ошибкой “Ошибочный параметр команды”
Исправлено: опрос СПТ941.20 завершается ошибкой “Параметр с тегом Null и длиной 0 нельзя представить в виде IEEE Float”
Исправлено: суточные данные по Питерфлоу РС маркируются как отсутствующие
Выпущено обновление 3.07 R11.14 (сборка 31121) от 27.03.2015
Изменения с версии 3.07 R11.13:
Улучшено: в драйвере SA-94 реализовано двойное чтение для контроля целостности данных
Исправлено: при вводе устройства в сеть, у устройства не удаляются подключения
Исправлено: блок диагностики иногда использует параметры датчиков от предыдущей точки учета
Выпущено обновление 3.07 R11.15 (сборка 31122) от 31.03.2015
Изменения с версии 3.07 R11.14:
Исправлено: ошибка “Нулевой объект должен иметь значение” при формировании отчетов “Ведомость параметров”
Исправлено: ошибка "Поле/свойство: “room” для типа: “Lers.Communal.CommunalMeasurePoint” отличается только регистром от поля/свойства: “Room” при получении помещений через Lers Framework из PowerShell
