7 апреля выпущено обновление 3.07 R12 (сборка 31203).
Изменения с версии 3.07 R11:
Добавлено: поддержка газовых корректоров СПГ761
Добавлено: поддержка расходомеров-счетчиков газа ИРВИС-РС4
Добавлено: поддержка вычислителей ВТД-Г
Добавлено: поддержка блоков вычисления расхода БВР.М
Добавлено: поддержка адаптеров АДС99
Добавлено: поддержка GPRS-контроллеров МПД-1
Добавлено: поддержка адаптеров АМ-02 через GPRS-сервер Промприбор
Добавлено: коррекция времени для электросчетчиков Меркурий 200
Добавлено: чтение текущих интеграторов для тепловычислителей ВКТ-5
Добавлено: универсальный пульт для переноса данных с приборов учета
Добавлено: журнал работ по объекту учета
Добавлено: уведомления о скором истечении срока поверки средств измерения
Добавлено: пункт “Отчеты” в главном меню
Добавлено: использование базы настроек устройств в отчетных формах
Добавлено: автоматическое формирование сводных отчетов
Добавлено: договорные и лимитные нагрузки для газа
Добавлено: работа с помещениями через веб-службу
Улучшено: коррекция времени для СПТ96х и СПГ76х, защищенных паролем
Исправлено: ошибка “Получен ответ на другой запрос” при чтении данных за пределами архива ВКТ-4М
Исправлено: в балансе по дому потребление электроэнергии берется не полное, а только по 1-му тарифу
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации.
Выпущено обновление 3.07 R12.01 (сборка 31204) от 08.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.00:
Добавлено: автоматическое создание и рассылка отчетов о сроках поверки
Улучшено: коррекция времени для электросчетчиков СЕ 303 выполняется через широковещательный запрос
Исправлено: ошибка чтения данных через универсальный пульт с приборов с тепловыми вводами
Исправлено: в универсальном пульте не сохраняется выбор способа управления потоком
Выпущено обновление 3.07 R12.02 (сборка 31205) от 09.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.01:
Добавлено: возможность определения устройства в универсальном пульте
Добавлено: возможность коррекции времени в универсальном пульте
Исправлено: ошибка в драйвере ТЭКОН-17 при опросе архивов, после обновления до R12.01
Исправлено: опрос ИРВИС-РС4 завершается ошибкой при чтении неполного пакета
Исправлено: в драйвере ИРВИС-РС4 исправлена ошибка чтения часовых архивов “Прибавление или вычитание значения приводит к непредставимому значению DateTime”
Исправлено: после установки обновления R12 не отображается график профиля мощности
Исправлено: ошибка " GPRS-клиент с идентификатором *** не обрабатывается ни одним портом опроса" после ошибки отключения GPRS-контроллера
Исправлено: ошибка добавления устройства в сеть, если устройство уже используется в автоматическом опросе
Выпущено обновление 3.07 R12.03 (сборка 31206) от 10.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.02:
Улучшено: SA-94/2 расширенной статистикой больше не рассчитывает тепловую энергию по среднечасовой тепловой мощности
Улучшено: опрос ПРЭМ не останавливается при чтении пустого серийного номера
Улучшено: при опросе Миконт-186 добавлена задержка 50мс между запросами
Исправлено: ошибка опроса СПТ961М “Начальная дата в архиве: 01.01.0001 0:00:00”
Исправлено: для КАРАТ-307 напряжение батареи сохраняется неправильно
Исправлено: для СПТ943 некорректно сохраняются данные для 9-й схемы измерения
Исправлено: служба опроса перезапускается при приеме входящего подключения
Выпущено обновление 3.07 R12.04 (сборка 31207) от 13.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.03:
Добавлено: возможность отправки USSD-запросов из утилиты настройки модемов
Улучшено: редактирование объявлений перенесено в главное меню “Справочники”
Исправлено: SA-94/2 с расширенной статистикой не сохраняет интегратор по теплу
Исправлено: ПРЭМ не сохраняет интегратор по времени наработки
Исправлено: при опросе МАГИКА через адаптер шлюза RS-232 интегратор по времени наработки сохраняется неправильно
Исправлено: список портов опроса отображается со свернутыми группами портов
Исправлено: на списке объектов учета не работают пункты меню, добавляемые внешними модулями для точек
Исправлено: ошибка “Ошибка при снятии точки учета с автоопроса: - задание не найдено” при вводе устройства в сеть устройств
UPDATED: раздача обновления приостановлена до 14.04.2015 из-за проблемы в опросе по GPRS-подключениям.
Выпущено обновление 3.07 R12.05 (сборка 31208) от 14.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.04:
Добавлено: определение сетевого адреса КАРАТ-307
Улучшено: вызов отчета по помещениям дома выделен в отдельный пункт в меню “Отчеты”
Улучшено: рассылка отчета о состоянии системы перенесена из системных параметров в блок автоматического формирования и рассылки отчетов
Исправлено: ошибка ручного опроса через GPRS-подключение “Не удалось начать опрос. GPRS-контроллер был отключен.”
Исправлено: теплосчетчик Пульсар сохраняет тепловую энергию в МКал вместо ГКал
Исправлено: после обновления R12.01 при опросе ТеРосс-ТМ выдается сообщение “в архиве прибора находятся данные с 01.01.0001 …”
Исправлено: после обновления R12.02 неправильно сохраняется объемный расход по 2-му и 3-му каналам СПТ942
Исправлено: после обновления R12.04 драйвер SA-94/2 с расширенной статистикой сохраняет теплопотребление как интегральное значение
Исправлено: в сеансах опроса иногда мог отображаться журнал опроса не выбранного сеанса
Выпущено обновление 3.07 R12.06 (сборка 31209) от 15.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.05:
Добавлено: возможность ручного запуска расчета архивов потребления и интеграторов для выбранной точки учета
Улучшено: для SA-94/2 с версией ПО 201-05 используется чтение обычной, а не расширенной статистики
Исправлено: ошибка “Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта” при опросе часовых архивов ВТД-Г
Исправлено: теплоэнергоконтроллеры ИМ2300 нельзя объединить в сеть
Исправлено: при импорте данных по точкам учета электроэнергии не сохранялись значения Ap, An, Rp и Rn
Исправлено: для ТЭМ-104 межповерочный интервал указан 5 лет вместо 4 лет
Исправлено: ошибка “Метод или операция не реализована” при вызове метода node.Delete() в Lers Framework
Выпущено обновление 3.07 R12.07 (сборка 31210) от 17.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.06:
Добавлено: чтение архива событий ВТД-В
Добавлено: ячейки c интегральными значениями расходов V+, V-, V для расходомеров ПРЭМ
Улучшено: в таблице потребления значки на кнопках панели инструментов сделаны более понятными
Улучшено: упрощено редактирование параметров универсального пульта
Улучшено: при опросе сети устройств по прямому подключению, устанавливаются индивидуальные параметры порта для каждого устройства
Исправлено: при опросе суточного архива ТЭКОН-17 часть данных не сохраняется в базу данных
Исправлено: ошибка чтения времени наработки расходомеров ПРЭМ
Исправлено: опрос по GPRS-подключению не останавливается при выходе таймаута на установку соединения
Исправлено: ошибка при выборе отчетов “Ведомость параметров” для жилого дома
Выпущено обновление 3.07 R12.08 (сборка 31211) от 22.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.07:
Добавлено: поддержка SA-94/2M без расширенной статистики
Добавлено: ячейки с временем наработки для модифицированных КАРАТ-307
Улучшено: ускорена обработка подключений/отключений GPRS-модемов
Улучшено: сочетание горячих клавиш для вызова ручного опроса изменено на Ctrl + R
Улучшено: горячие клавиши Ins, F4, Del для редактирования списка точек учета в объекте
Исправлено: для ИРВИС-РС4 с расчетным часом больше 12 не считывается часовой архив за предыдущие сутки
Исправлено: ошибка “Вышел таймаут на установку соединения с GPRS-устройством. Опрос будет остановлен.”
Исправлено: ошибка “Задание должно иметь состояние выполнения для остановки” при выходе таймаута на подключение GPRS-модема
Исправлено: пользователь получает уведомление о создании работы по недоступному ему объекту учета
Исправлено: отчет в формате, отличном от PDF, при автоматической рассылке приходит пустым
Исправлено: при повторном вызове сводного отчета по общедомовым точкам учета отображается сводный отчет по квартирным точкам учета
Выпущено обновление 3.07 R12.09 (сборка 31212) от 23.04.2015
Изменения с версии 3.07 R12.08:
Добавлено: чтение электронного паспорта для ИРВИС-РС4
Улучшено: в утилите настройки модемов добавлено отображение сведений о модеме и операторе связи
Улучшено: в настройках учетной записи выбор доступных систем перенесен на вкладку “Объекты учета”
Улучшено: поддержка соединений с GPRS-модемами TELEOFIS WRX70x-R4
Исправлено: ошибка при повторном формировании отчетов по точкам учета при открытом окне печати отчетов
Выпущено обновление 3.07 R12.10 (сборка 31213) от 08.05.2015.
Изменения с версии 3.07 R12.09:
Добавлено: параметр “Реверсивный поток” для точек учета теплоснабжения и ХВС
Добавлено: коррекция времени для вычислителей ВТД-В
Добавлено: чтение месячного архива для вычислителей ВТД-Г
Улучшено: в таблицах с данными события устройства отображаются для каждой записи, попадающей в период, в течение которого происходило событие
Улучшено: в таблицах с данными сброшенные интеграторы маркируются оранжевым треугольником
Исправлено: для ВТД-У не сохраняется время наработки
Исправлено: опрос СПГ742 завершается ошибкой “Параметр с тегом Null и длиной 0 нельзя представить в виде IEEE Float” если отключен учет по 2-му каналу
Исправлено: при чтении текущих с КМ-5-6И сохраняются только значения tнв
Исправлено: значения адресов Миконт-186 отображаются на 1 меньше
Исправлено: при чтении архивных данных с Миконт-186 считываются только первые 128 байт ответа
Исправлено: для Пульсар-М считанные текущие интеграторы могли сохраняться в другой канал
Исправлено: при настройке сигнализации для ЛЭРС GSM Plus отсутствует 4-й контакт
Исправлено: неправильно рассчитывается потребление при переполнении интегральных счетчиков тепловычислителей Взлет ТСРВ
Исправлено: при опросе текущих чаще, чем раз в час, не выполняется расчет интеграторов методом интерполяции
Исправлено: перепутаны коды ошибок “расход меньше минимума” и расход больше максимума" для теплосчетчиков МАГИКА
Исправлено: ошибка формирования отчета по помещениям дома при отсутствии устройств в помещении
Исправлено: при повторной печати отчета по точкам учета неправильно устанавливаются даты отчетного периода
Исправлено: универсальный пульт можно установить на компьютер с сервером ЛЭРС УЧЕТ
Исправлено: при ошибке запуска универсального пульта не создается файл журнала
Выпущено обновление 3.07 R12.11 (сборка 31214) от 10.05.2015.
Изменения с версии 3.07 R12.10:
Исправлено: ошибка “Запись содержит недостоверные значения.” при интерполяции интеграторов для тепловычислителей ТСРВ-026М
Исправлено: ошибка “Для потребления не поддерживаются метки с информацией о сбросе архивов” при опросе архивных данных с КМ-5
Выпущено обновление 3.07 R12.12 (сборка 31215) от 13.05.2015.
Изменения с версии 3.07 R12.11:
Улучшено: более точный расчет потребления при сбросе интеграторов не в 00 часов
Улучшено: при обнаружении недостоверных значений потребления, расчет интеграторов по потреблению выполняется в обратном направлении
Исправлено: ошибка при сохранении данных по электроэнергии, если в точке учета не задано устройство
Исправлено: ошибка при открытии таблицы потребления, если для точки учета настроено отображение событий устройства
Исправлено: неправильно рассчитывается разница времени с сервером, если служба опроса находится в другом часовом поясе
Исправлено: ошибка преобразования отрицательных значений из формата BCD при опросе ULTRAHEAT T230
Исправлено: ошибка NullReferenceException при чтении даты/времени КМ-5-6И
Выпущено обновление 3.07 R12.13 (сборка 31216) от 14.05.2015.
Изменения с версии 3.07 R12.12:
Исправлено: версия ПО для ULTRAHEAT T230 протоколируется как 12.7 вместо 7.12
Исправлено: ошибка при повторном изменении режима работы объекта учета на одну и ту же дату
Исправлено: ошибка “Считанная модель прибора КМ-5-6 отличается от указанной в настройках точки учёта КМ-5-6И” при опросе КМ-5-6И
Исправлено: ошибка при сохранении текущих данных “ArgumentException: Дата и время начала периода *** не может быть больше даты и времени его окончания ***”
Исправлено: интерполяция интеграторов могла не выполняться для текущих значений
Выпущено обновление 3.07 R12.15 (сборка 31218) от 22.05.2015.
ВНИМАНИЕ! Установка данного обновления может занять достаточно продолжительное время (обновление изменяет структуру хранилища архивных данных). Не перезагружайте компьютер до завершения установки обновления.
Изменения с версии 3.07 R12.14:
Добавлено: возможность указания глубины часового архива интеграторов для ТЭКОН-19
Добавлено: выделение работ, выполненных позже запланированного срока
Улучшено: при редактировании устройства запрещено менять его модель
Улучшено: поддержка тепловычислителей МКТС с нарушенной структурой начала пакета
Исправлено: не выполняется интерполяция интеграторов по отдельным параметрам
Исправлено: при ручном запуске расчета данных не выполняется перерасчет интеграторов по потреблению
Исправлено: в списке невыполненных работ отображаются работы, у которых еще не наступил срок окончания
Исправлено: ошибка отображения всплывающих подсказок во время обновления таблицы с данными
Исправлено: для систем газоснабжения невозможно задать вес импульса при привязке ячеек
Исправлено: ошибка “Часовой пояс задан неверно.” при редактировании системных параметров
Выпущено обновление 3.07 R12.16 (сборка 31219) от 27.05.2015.
Изменения с версии 3.07 R12.15:
Добавлено: возможность выбора глубины месячного архива для ТЭКОН-19
Улучшено: ускорено позиционирование при чтении часовых архивов с ТеРосс
Исправлено: ошибка при интерполяции архивных интеграторов для Взлет ТСРВ-024М
Исправлено: ошибка при открытии окна печати отчетов при пустом списке отчетных форм
Выпущено обновление 3.07 R12.17 (сборка 31220) от 29.05.2015.
Изменения с версии 3.07 R12.16:
Исправлено: индикатор наличия данных может работать неправильно при импорте данных
Исправлено: не работает вызов GPRS-модема через SMS
Исправлено: при ручном опросе интеграторы перезаписываются даже при установленном параметре “Только недостающие значения”
Исправлено: ошибка запуска автоопроса при наличии в архиве событий записей с датой/временем больше чем у сервера ЛЭРС УЧЕТ
Исправлено: невозможно очистить группу портов в параметрах порта опроса
Выпущено обновление 3.07 R12.18 (сборка 31221) от 11.06.2015.
Изменения с версии 3.07 R12.17:
Улучшено: новый алгоритм определения сброса архива показаний по времени наработки
Исправлено: ошибка “Системные единицы измерения величины ElectricActive не могут быть преобразованы в WattHour”
Исправлено: ошибка просмотра свойств объекта учета при отсутствии у пользователя разрешений на просмотр списка отчетов
Исправлено: при описании в универсальном пульте ЕК270 выдается сообщение о необходимости указать пароль для устройства
