13 июля выпущено обновление 3.07 R13.00 (сборка 31307).
Изменения с версии 3.07 R12:
Добавлено: поддержка теплосчетчиков Водолей-М
Добавлено: поддержка счетчиков воды Пульсар
Добавлено: поддержка расходомеров Взлет РСЛ-2xx
Добавлено: поддержка электросчетчиков Милур 305
Добавлено: поддержка тепловычислителей СВТУ-10M (Mx) RP
Добавлено: поддержка протокола Hydralink для вычислителей ВИС.Т
Добавлено: поддержка адаптера АМ-02 через порт порт A/B для ТМК-Н12
Добавлено: коррекция времени для КАРАТ-307
Добавлено: коррекция времени для электросчетчиков Милур 104
Добавлено: настройка доступа учетных записей к точкам учета
Добавлено: атрибуты для точек учета
Добавлено: сравнение нагрузок для систем электро- и газоснабжения
Добавлено: сравнение потребления с лимитами
Добавлено: нормативные часовые теплопотери
Добавлено: просмотр архива событий устройств через веб-интерфейс
Добавлено: формирование нарядов на выполнение работ
Добавлено: создание резервной копии базы данных перед установкой обновления
Добавлено: возможность создавать пользовательские драйверы для опроса устройств Службой опроса
Добавлено: сохранение ошибок из архивных записей для СПТ942, СПТ943, СПТ941.10
Добавлено: параметр “Игнорировать разницу во времени” в параметрах ручного опроса
Добавлено: отображение сетевого адреса на списке устройств
Улучшено: структура главного меню и контекстных меню
Улучшено: дизайн отчетной формы “Состояние системы”
Изменено: расчетные формулы из параметров объектов учета перенесены в атрибуты
Исправлено: ошибка сохранения дробной части интеграторов для ИМ2300 серий K-Z
Исправлено: пользователю видны все страницы веб-интерфейса при включенном параметре “Ограничить работу только личным кабинетом”
Исправлено: при чтении текущих значений СПТ943 не сохраняются интеграторы на начало часа
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
Выпущено обновление 3.07 R13.01 (сборка 31308) от 14.07.2015
Изменения с версии 3.07 R13.00:
Исправлено: архивные и текущие интеграторы ВИСТ.Т по протоколу Hydralink считываются из разных систем
Исправлено: ошибка отправки отчета по e-mail из центра печати отчетов
Исправлено: ошибка сохранения нештатной ситуации по объекту учета
Выпущено обновление 3.07 R13.02 (сборка 31309) от 15.07.2015
Изменения с версии 3.07 R13.01:
Добавлено: чтение архива ошибок МАГИКА при подключении через шлюз
Улучшено: при опросе сетей устройств Служба опроса использует меньше оперативной памяти
Исправлено: ошибка обновления базы данных до версии R13
Исправлено: ошибка инициализации драйвера 7КТ
Выпущено обновление 3.07 R13.03 (сборка 31310) от 19.07.2015
Изменения с версии 3.07 R13.02:
Добавлено: отображение шеврона с для выделенной записи в списке объектов учета
Улучшено: сокращено время обновления до версии R13 при большом количестве записей в архиве событий
Исправлено: определение модификации тепловычислителей МАГИКА
Выпущено обновление 3.07 R13.04 (сборка 31311) от 21.07.2015
Изменения с версии 3.07 R13.03:
Добавлено: поддержка корректоров объема газа ТС220
Добавлено: поддержка ТСРВ-027 в режиме совместимости архивов с ТСРВ-022
Улучшено: для МАГИКА чтение архива событий заменено на чтение ошибок при запросе архивов
Улучшено: часовой пояс сервера ЛЭРС УЧЕТ теперь берется из операционной системы
Исправлено: для ВИС.Т по протоколу Hydralink не сохраняются текущие интеграторы на момент чтения
Исправлено: ошибки МАГИКА сохраняются со смещением на 1 час
Исправлено: при расчете потребления по интеграторам не учитывается часовой пояс объекта учета
Исправлено: после обновления R13 отсутствует системный отчет о поверке
Выпущено обновление 3.07 R13.05 (сборка 31312) от 22.07.2015
Изменения с версии 3.07 R13.04:
Исправлено: ошибка установки обновления R13.04 при наличии в базе данных событий по теплосчетчикам ТеРосс-ТМ
Исправлено: диагностика утечек не выполняется для закрытых контуров теплоснабжения
Исправлено: ошибка при формировании отчета по балансовой группе
Выпущено обновление 3.07 R13.06 (сборка 31313) от 24.07.2015
Изменения с версии 3.07 R13.05:
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВКТ-9 (с версией ПО 1.01 и выше)
Добавлено: выбор учетных записей при редактировании группы учетных записей
Добавлено: настройка доступа к объекту учета при его создании/редактировании (только для администраторов)
Добавлено: сведения о владельце и времени запуска сервера в отчете о состоянии системы
Добавлено: сохранение журналов в файл в удаленных пультах
Улучшено: новая панель шевронов, не блокирующая прокрутку списка объектов учета
Улучшено: в колонке “Режим работы” списка объектов отображаются значки соответствующих режимов
Исправлено: если при вызове GPRS-модема устанавливается CSD-соединение, вызывной модем не переводится в режим команд
Исправлено: обработка расширенных сообщений об ошибках для GSM модемов TELEOFIS RX-10x работает неправильно
Исправлено: для Малахит-ТС8 версии “1.76.3 вар. 8” ошибочно применяются множители для значений давления
Исправлено: для события 103 теплосчетчика ТеРосс-ТМ отсутствует описание
Исправлено: для расходомеров РМ-5 не отображается 3-й канал (расход по импульсному входу)
Исправлено: для электросчетчиков ПСЧ-3 минимальная длина пароля больше максимальной
Исправлено: ошибка при экспорте сформированных отчетов в файл
Выпущено обновление 3.07 R13.07 (сборка 31314) от 29.07.2015
Изменения с версии 3.07 R13.06:
Исправлено: отображение прав доступа при редактировании учетной записи
Исправлено: проблема, которая могла приводить к невозможности сформировать отчет по часовым и месячным данным на веб-интерфейсе
Выпущено обновление 3.07 R13.08 (сборка 31315) от 10.08.2015
Изменения с версии 3.07 R13.07:
Исправлено: при опросе приборов ВИС.Т с двумя и более тепловыми вводами после обрыва связи не дочитывались данные по второму и третьему вводу
Исправлено: опрос ВКТ-9-01 завершался ошибкой “Неизвестный номер схемы”
Исправлено: после запуска опроса универсальным пультом выдавалась ошибка “Порт опроса не активирован”
Выпущено обновление 3.07 R13.09 (сборка 31316) от 17.08.2015
Изменения с версии 3.07 R13.08:
Добавлено: для ТСРВ-024М+ реализовано чтение ошибок при запросе архивов
Улучшено: для ВКТ-5 чтение архива событий заменено на чтение ошибок при запросе архивов
Исправлено: для СВТУ-10М RP невозможно привязать ячейки
Исправлено: в драйвере ВКТ-5 часовые интеграторы сохранялись со сдвигом на 1 час назад
Исправлено: ошибка, которая могла приводить к остановке опроса по GPRS
Исправлено: на веб-интерфейсе при фильтрации списка объектов учета неправильно выполнялись действия над вложенными точками учета
Выпущено обновление 3.07 R13.10 (сборка 31317) от 24.08.2015
Изменения с версии 3.07 R13.09:
Улучшено: в драйвере ВКТ-7 реализовано сохранение ошибок из архивных записей вместо событий устройства
Улучшено: оптимизировано использование оперативной памяти при опросе больших сетей устройств
Исправлено: сохранение текущих расходов по 2-4 каналу
Исправлено: расчёт интеграторов останавливался, если в архиве присутствовали недостоверные значения температуры и давления
Исправлено: сохранение параметров теплопотребления с единицами измерения мегаваттчас и ваттчас
Исправлено: ошибка выбора периода отображения архива событий на веб-интерфейсе
Выпущено обновление 3.07 R13.11 (сборка 31318) от 31.08.2015
Изменения с версии 3.07 R13.10:
Исправлено: ошибка опроса ТЭКОН-19, допущенная в обновлении 3.07 R13.10
Исправлено: удаление всех теплопотерь в других точках учёта при сохранении точки учёта
Исправлено: проверка прав доступа к точкам учёта при рассылке нештатных ситуаций
Выпущено обновление 3.07 R13.12 (сборка 31319) от 15.09.2015
Изменения с версии 3.07 R13.11:
Улучшено: в драйвере Малахит ТС8 реализовано сохранение ошибок, считанных из архивных записей, вместо архива событий
Исправлено: не сохранялись ошибки, считанные с вычислителей ТСРВ-024М+
Исправлено: зацикливание опроса теплосчётчиков ТЭМ-104 ТЭСМАРТ, которые начали заполнять архив не с первой записи
Исправлено: в полях ввода email-адресов удалено ограничение на длину домена первого уровня
Исправлено: ошибка при сохранении параметров опроса месячного архива ТЭКОН-19
Исправлено: некорректное отображение текущего режима работы объекта учёта
Исправлено: при сохранении текущих данных учитывается часовой пояс объекта
Исправлено: ошибка определения тепловых потерь по нормативным часовым теплопотерям
Исправлено: бесконечная продолжительность событий, считанных с некоторых моделей устройств
Исправлено: не запускался расчёт потребления по импортированным интеграторам
Исправлено: ошибка зацикливания страницы веб-интерфейса, если разрешён просмотр только личного кабинета жильца
