Завели в ЛЭРС Регистратор нештатных ситуаций на базе Пульсар 10.
Прибор прописали в объекте учета и настроили сигнализацию на выдачу предупреждений об установки и снятии сигнала.
Хочу вывести на мнемосхему квадратики, которые будут менять свой цвет (красный/зеленый) в зависимости от установлен или снят сигнал на конкретном канале.
Настроил оформление для снятого и установленного сигнала.
Проблема: Цвет на мнемосхеме цвет меняется только при физическом нажатии кнопки обновить мнемосхему, хотя все остальные показания меняются сами при опросе приборов.
Можно привязать изменение цвета к моменту обновления данных с прибора?
Вы можете менять оформление элемента только по выставленному/снятому сигналу. Если Пульсар 10 способен возвращать такую сигнализацию, то в этом случае у вас получится реализовать задуманное.
Проблема в том, что мнемосхема автоматически не обновляется при смене сигнала. Требуется ручное обновление. Функционал работает как видно из скриншотов.
Мы проверили работу мнемосхем по вашему описанию. Описанная вами проблема не воспроизвелась: в текущей версии мнемосхема обновляется автоматически сразу, как было зарегистрировано изменение состояние сигнала.
Я приложил анимационный файл (GIF), в котором отражены результаты нашей проверки.
