Здравствуйте
Столкнулись со следующей ситуацией. По deltaT за час счетчик отработал в пределах нормы, но при этом у него была остановка по времени и запись в TdeltaT. При API запросе /api/v1/Data/MeasurePoints/id /Consumption/ мы этого параметра (TdeltaT) не видим. Если какой нибудь оператор для вывода данной записи на часовом архиве?
Уточните, TdeltaT это какое-то время наработки? У нас конкретно такого параметра нет, хочется понять что именно вы запрашиваете.
Покажите, пожалуйста, экспорт данных через REST за этот же интервал. Вообще, если в таблице с данными нули, а не прочерки, в REST данные должны присутствовать.
Какиой командой это делать? То что мы испоьзовали возвращает примерно следующее
“pressureType”:“Gauge”,“monthConsumption”:,“dayConsumption”:,“hourConsumption”:[{“resourceKind”:“Water”,“isEmpty”:false,“dateTime”:“2024-04-16T00:00:00”,“attributes”:,“values”:[{“dataParameter”:“T_in”,“value”:47.41999816894531,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“T_out”,“value”:36.45000076293945,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“T_cw”,“value”:5,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“P_in”,“value”:3.619992733001709,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“P_out”,“value”:3.5231194496154785,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“M_in”,“value”:5.432892322540283,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“M_out”,“value”:5.462902069091797,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“M_delta”,“value”:-0.030009746551513672,“isBad”:false,“isCalc”:true,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“V_in”,“value”:5.490027904510498,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“V_out”,“value”:5.495028972625732,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“V_delta”,“value”:-0.005001068115234375,“isBad”:false,“isCalc”:true,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“Q_delta”,“value”:0.05955728888511658,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“NormalOperationDuration”,“value”:1,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“StopDuration”,“value”:0,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“FlowUnderrunDuration”,“value”:0,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“FlowOverrunDuration”,“value”:0,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“TempDiffLowDuration”,“value”:0,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“NoPowerDuration”,“value”:0,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“IncidentDuration”,“value”:0,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“M_balance”,“value”:-0.5493370771060293,“isBad”:false,“isCalc”:true,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“P_cw”,“value”:5,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“T_delta”,“value”:10.96999740600586,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false},{“dataParameter”:“P_delta”,“value”:0.09687328338623047,“isBad”:false,“isCalc”:false,“isInterpolated”:false,“isReset”:false}]},
Спасибо.
Видно, что значения TdT возвращаются. Параметр называется TempDiffLowDuration. Нужно найти его в массиве values и взять его параметр value.
Благодарю.
