Здравствуйте!!! У нас возникла проблема по Лэрсу, не снимаются данный по приборам Взлет ТСРВ 027 c модулем Ethernet.
Подскажите, в чём может быть ошибка?
Штатной программой Взлет СП версия3.0.0.32 снимает.
По какому протоколу работает прибор (Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP)?
Modbus TCP. ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ Интерфейс Ethernet используется для обмена данными через Интернет между приборами локальной сети и удаленным компьютером (компьютерами). Обмен осуществляется через шлюз локальной сети, имеющий собственный (глобальный) IP-адрес. При обмене данные упаковываются в стек протоколов Ethernet / IP /UDP / TFTP / Modbus. Поддерживается также протокол ARP(Ethernet / ARP), который используется для определения МАС-адреса узла по IP-адресу запроса.
Есть два прибора Взлет ТСРВ 024М с модулем Ethernet, который в Лерсе работают.
Покажите скриншот вкладки Параметры опроса из свойств оборудования ВЗЛЕТ ТСРВ-024М, которые опрашиваются через модуль Ethernet.
Извиняюсь не так понял исправляюсь.
На данный момент ЛЭРС УЧЕТ не поддерживает опрос ВЗЛЕТ ТСРВ-027 по протоколу Modbus TCP.
Создайте тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ с предложением добавления поддержки протокола Modbus TCP для ВЗЛЕТ ТСРВ-027 и мы добавим такую возможность.
Данная тема будет закрыта.
