ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Ошибка выполнения команды (попытка 1 из 15). Не сходится контрольная сумма пакета
Установлена актуальная версия ЛЭРС УЧЕТ.
Считываем приборы ВЗЛЕТ ТСРВ-034, ТСРВ-024М.
При считывании информации с прибора ВЗЛЕТ ТСРВ-043 возникают проблемы, у нас два прибора таких, на обоих не считывается информация:
  • Версия ПО: VZLJOT TSRV-043 76.30.05.27
  • Серийный номер: 1704318
  • ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Ошибка выполнения команды (попытка 1 из 15). Не сходится контрольная сумма пакета
  • Неверная длина ответа: получено 5 байт, ожидалось не менее 18 байт
  • ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Ошибка выполнения команды (попытка 2 из 15). Не сходится контрольная сумма пакета
  • Неверная длина ответа: получено 29 байт, ожидалось не менее 102 байт.
    Это происходит по прямому подключения, для подачи в ресурсноснабжающую организацию. При том, что организация получает информацию верную через интернет.
    Подключал два разных кабеля, не помогает.
    Как решить вышеуказанную проблему.
Если другая организация успешно опрашивает прибора, значит проблема явно в подключении прибора. К сожалению у нас нет опыта физического подключения данного прибора. Возможно кто либо из пользователей сталкивался с его подключением и поделится своим опытом с вами.
Единственное, попробуйте увеличить время ожидания ответа от прибора вплоть до максимального. Возможно прибор попросту не успевает прислать весь пакет с текущим временем.
