Собственно все в названии темы
Приложите пожалуйста журналы работы сервера и веб интерфейса.
Смотрите после 17:38 Пользователь Илья
server.2016-08-29.log.gz (1.11 MB)
Web.log.gz (1.19 KB)
Из журнала сервера видно, что вы запускали опрос задания “Адлеркурорт, ВКТ-7”, которое завершилось ошибкой. Для диагностики опроса вам нужно воспользоваться пунктом Очередь опроса и Сеансы опроса.
Чтобы разобраться с ошибкой на веб-интерфейсе, нам нужен скриншот консоли вашего браузера или доступ к вашему веб-интерфейсу. Чтобы открыть консоль в Opera нажмите Ctrl+Shift+I, перейдите на вкладку Console и разверните область побольше, чтобы было видно все сообщения. Затем сделайте скриншот и прикрепите к сообщению на форуме.
Не понял про “Для диагностики опроса вам нужно воспользоваться пунктом Очередь опроса и Сеансы опроса” там что делать нужно? если просто посмотреть то сеансы связи проходят и задание выполняется успешно .
Ошибка появляется так же и в интернет эксплорере, яндекс браузере , и на 10ке edge
Нам нужен текст с сообщением об ошибке. На вашем скриншоте вы не перешли на вкладку “Console” где выводятся сообщения об ошибках. Перейдите на вкладку и сделайте скриншот снова.
Михаил Ключко смотрите ЛС
Я попробовал получить данные через предоставленный доступ, однако сообщение формируется и заменяется на серверной стороне. Чтобы увидеть исходное сообщение об ошибке выполните следующие шаги:
- В файле web.config, который расположен в корне веб-интерфейса (C:\Program FilesLERSWebweb.config), найдите и замените фразу “RemoteOnly” на “Off”.
- Зайдите на веб-интерфейс с компьютера на котором он установлен и откройте текущие данные.
- На экране должен появиться другой текст с ошибкой. Пришлите нам скриншот с этой ошибкой.
- Замените Off на RemoteOnly обратно.
Вот.
только не понятно почему такая ошибка, опрос происходит и текущие данные считываются это видно по журналу опроса
Вам нужно, для учетной записи через которую вы входите на веб-интерфейс, дать разрешение на Опрос объектов → “Сохранение текущих данных” на вкладке “Права доступа” в свойствах учетной записи.
Спасибо заработало.
Надо вам как то пересмотреть администрирование учетных данных чтоб было понятней и логичней
Мы занимаемся этим вопросом, но к сожалению, это не быстрый процесс.
